Comparaison de données
Bonjour à toutes et à tous,
Un fichier sera + explicite qu'un long discours.
Je vous remercie déjà de pous pencher sur ma demande.
Le fichier joint comporte l'explicatif.
Si ce n'est pas clair, je reste à votre disposition.
Pasqi
30test-modif.zip (7.46 Ko)
A tester
Bonjour Banzai,
Ça fonctionne presque parfaitement.
Au niveau condition, c'est parfait, mais,
ça ne fonctionne pas quand on colle (paste) les données dans la 1ère colonne
de la feuille encodage. (il ne détecte pas la valeur encodée)
Cela est-il possible ?
Merci pour ton aide.
Pasqi
Essayes cette version
Re bonjour Banzai et autres experts,
Je reviens vers vous pour un complément d'infos.
ton fichier marche parfaitement, mais lorsque je l'adapte à mon fichier comprenant 6000 lignes de données, il m'indique des différences de données alors que je n'en vois pas.
Dans les champs à contrôler , il y a un champs comprenant les adresses de personnes, dans un autre la nationalité et dans la 3ième, un numéro d'une dizaine de chiffres.
Ma question est : faut-il préciser dans la macro qu'il y a des zones de texte ou des zones numériques ?
Merci pour votre aide.
Pasqi
Regardes bien (espace en plus en moins, majuscules,minuscules, accent .....)
Si tu ne vois pas
Recopies les lignes en défaut et joins les dans un nouveau fichier
Bonjour Banzai,
Je pense avoir identifier la source du problème.
En fait, j'avais demandé dans mes critères qu'il vérifie 3 cellules par lignes
et je pense que dans ta macro, il vérifie toutes les données de chaque ligne.
Donc, si tu veux bien adapter la macro comme ceci stp :
La vérification doit uniquement être faite sur les cellules des colonnes F, K et N.
Merci beaucoup d'avance.
Bàt
Pasqi
Désolé j'avais lu très vite
Vérifies c'est d'une autre façon de faire
On y est presque !!
Seul petit souci encore, si la macro constate que dans base de donnée et ancienne base de donnée,
il y a des cellules vides, il les met en couleur et il ne devrait pas.
Exemple : si la cellule N2 est vide dans base de donnée et ancienne base de donnée, il détecte une différence et colorise les cellules de la ligne.
Merciiiii
Pasqi
En espérant que cela soit bon
Banzai,
Nickel, c'est parfait comme ça.
Grand merci pour ta précieuse aide !!!
Bàt
Pasqi
Rechercher des sujets similaires à "comparaison donnees"
