Comparaison de deux colonnes
Bonsoir.
J'ai besoin d'une petite macro.
J'ai deux colonnes:
  • une colonne contenant les anciennes valeurs (colonne B)
  • une colonne contenant les nouvelles valeurs (colonne A)
La colonne nouvelles valeurs contient les anciennes valeurs + d'autres valeurs qui se sont rajoutées.
Je voudrais que la macro me donne sur une autre colonne (la C par exemple) les nouvelles valeurs qui se sont rajoutées.
Merci.
245classeur1.xlsm (8.26 Ko)
Bonsoir tristandemerino le forum
tu mets la macro dans un module standard
a+
Papou
Sub chercher()
Dim i&, a&, fin&
    With Feuil1
        fin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 2 To fin
            For a = 2 To fin
                If .Cells(i, 1) = .Cells(a, 2) Then
                    GoTo 1
            Next a
            .Cells(i, 3) = .Cells(i, 1)
1       Next i
526tristandeetc.xlsm (19.80 Ko)
Merci paritec de m'avoir répondu, c'est sympa.
Comme je suis grand débutant en macro, je cherche à comprendre le fonctionnement pour pouvoir
ensuite être autonome.
Dans les cours (de base) que j'ai parcouru sur le net, j'ai pas vu les histoires de "GoTO".
Pourrais-tu m'expliquer un peu plus ton code et me dire si il y aurait un autre moyen.
Cdlt,
Tristan
Bonsoir à tous,
Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter les Goto
autre code
Sub compare()
Dim i%
        Columns("c").Clear
    For i = 2 To Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Application.CountIf(Range("b:b"), Cells(i, "a")) = 0 Then
            Range("c" & Rows.Count).End(xlUp)(2) = Cells(i, "a")
        Range("c1") = "Ajout"
Amicalement
Claude
633tristan-colonnes.xlsm (15.99 Ko)
dubois a écrit :
Bonsoir à tous,
autre code
Sub compare()
Dim i%
        Columns("c").Clear
Amicalement
Claude
Bonsoir Dubois.
Merci à toi aussi pour ton code.
Peux tu m'expliquer où tu fais la comparaison, surtout que countif permet juste de compter les occurences...
(je vois pas non plus de strcomp)
re,
Je boucle sur la colonne "A"
si la cellule n'existe pas en colonne "B" soit (CountIf=0) ou =NB.SI(B:B;A2) =0
alors j'écris la cellule en colonne"C"
c'est une méthode comme une autre,
pourquoi, c'est pas bon ?
Claude
Rechercher des sujets similaires à "comparaison deux colonnes"
