Comparaison de 2 listes
Je souhaiterais comparer 2 listes (2 onglets : "liste" et "liste(1)") et mettre en évidence les lignes qui diffèrent dans un troisième onglet ("compare")
Pour l'instant j'ai pensé créer une macro qui identifie les lignes qui diffèrent mais celle que j'ai rédigé ne me donne pas du tout le résultat attendu.
Plus en détail au niveau du résultat attendu :
Si pour 2 lignes ayant les mêmes identifiants (colonne "code") certaines des informations correspondantes à ce code diffèrent entre les deux listes je veux identifier quelles sont les différences et les lister dans un troisième onglet.
Voilà le code que j'ai rédigé pour l'instant :
Sub test()
Dim cell As Range
Dim f3line As Integer
    Set F1 = Worksheets("liste")
    Set F2 = Worksheets("liste (1)")
    Set F3 = Worksheets("COMPARE")
    f3line = 2
    For Each cell In F1.Range("A2", F1.Range("A2").End(xlDown))
        Dim code As String
        Dim f1line As Integer
        code = cell.value
        f1line = cell.Row
                Set c = F2.Columns("A:A").Find(what:=code)
                    If Not c Is Nothing Then
                        Dim f2line As Integer
                        f2line = c.Row
                        Dim test_nom As Boolean
                        Dim test_info1 As Boolean
                        Dim test_info2 As Boolean
                        Dim test_X1 As Boolean
                        Dim test_info3 As Boolean
                        Dim test_X2 As Boolean
                        Dim test_X3 As Boolean
                            test_nom = F1.Cells(f1line, 2) <> F2.Cells(f2line, 2)
                            test_info1 = F1.Cells(f1line, 3) <> F2.Cells(f2line, 5)
                            test_info2 = F1.Cells(f1line, 4) <> F2.Cells(f2line, 7)
                            test_X1 = F1.Cells(f1line, 5) <> F2.Cells(f2line, 6)
                            test_info3 = F1.Cells(f1line, 6) <> F2.Cells(f2line, 8)
                            test_X2 = F1.Cells(f1line, 7) <> F2.Cells(f2line, 3)
                            test_X3 = F1.Cells(f1line, 8) <> F2.Cells(f2line, 4)
                                If test_nom = True Or test_info1 = True Or test_info2 = True Or test_X1 = True Or test_info3 = True Or test_X2 = True Or test_X3 = True Then
                                    F3.Cells(f3line, 1) = code
                                    If test_nom = True Then
                                    F3.Cells(f3line, 2) = F2.Cells(f2line, 2)
                                        ElseIf test_info1 = True Then
                                            F3.Cells(f3line, 3) = F2.Cells(f2line, 5)
                                            ElseIf test_info2 = True Then
                                                F3.Cells(f3line, 4) = F2.Cells(f2line, 7)
                                                ElseIf test_X1 = True Then
                                                    F3.Cells(f3line, 5) = F2.Cells(f2line, 6)
                                                    ElseIf test_info3 = True Then
                                                        F3.Cells(f3line, 6) = F2.Cells(f2line, 8)
                                                        ElseIf test_X2 = True Then
                                                            F3.Cells(f3line, 7) = F2.Cells(f2line, 3)
                                                            ElseIf test_X3 = True Then
        F3.Cells(f3line, 8) = F2.Cells(f2line, 4)
        f3line = f3line + 1
        Next cell
Donc ce que j'espérais que ça fasse :
Si pour 2 codes égaux il y a une information qui diffère, le code est intégré dans l'onglet "compare" puis la ou les information(s) qui diffère(nt) sont à leur tour intégrée(s) dans la même ligne de l'onglet "compare" et ainsi de suite.
Le fichier est en pièce jointe.
Merci d'avance pour votre aide !
Nuns
34test-comparaison.xlsm (275.61 Ko)
Bonjour Nuns
En espérant ne pas me tromper
Sub test()
Dim cell As Range
    f3line = 2
        Dim code As String
        code = cell.value
        f1line = cell.Row
                        f2line = c.Row
                                    If test_nom = True Then F3.Cells(f3line, 2) = F2.Cells(f2line, 2)
                                    If test_info1 = True Then F3.Cells(f3line, 3) = F2.Cells(f2line, 5)
                                    If test_info2 = True Then F3.Cells(f3line, 4) = F2.Cells(f2line, 7)
                                    If test_X1 = True Then F3.Cells(f3line, 5) = F2.Cells(f2line, 6)
                                    If test_info3 = True Then F3.Cells(f3line, 6) = F2.Cells(f2line, 8)
                                    If test_X2 = True Then F3.Cells(f3line, 7) = F2.Cells(f2line, 3)
                                    If test_X3 = True Then F3.Cells(f3line, 8) = F2.Cells(f2line, 4)
                                f3line = f3line + 1
           Next cell
Merci ca fonctionne parfaitement !
Si je veux en plus de ca colorer les cellules avec les informations dans l'onglet "compare" comment dois je faire ?
J'ai essayé :
 If test_nom = True Then F3.Cells(f3line, 2) = F2.Cells(f2line, 2) and F3.Cells(f3line, 2).Interior.ColorIndex = 6
Mais ça ne fonctionne pas...
Re
pour la liste1
    Sub test()
    Dim cell As Range
        f3line = 2
            Dim code As String
            code = cell.value
            f1line = cell.Row
                            f2line = c.Row
                                        If test_nom = True Then F3.Cells(f3line, 2) = F2.Cells(f2line, 2): F2.Cells(f2line, 2).Interior.Color = 255
                                        If test_info1 = True Then F3.Cells(f3line, 3) = F2.Cells(f2line, 5): F2.Cells(f2line, 5).Interior.Color = 255
                                        If test_info2 = True Then F3.Cells(f3line, 4) = F2.Cells(f2line, 7): F2.Cells(f2line, 7).Interior.Color = 255
                                        If test_X1 = True Then F3.Cells(f3line, 5) = F2.Cells(f2line, 6): F2.Cells(f2line, 6).Interior.Color = 255
                                        If test_info3 = True Then F3.Cells(f3line, 6) = F2.Cells(f2line, 8): F2.Cells(f2line, 8).Interior.Color = 255
                                        If test_X2 = True Then F3.Cells(f3line, 7) = F2.Cells(f2line, 3): F2.Cells(f2line, 3).Interior.Color = 255
                                        If test_X3 = True Then F3.Cells(f3line, 8) = F2.Cells(f2line, 4): F2.Cells(f2line, 4).Interior.Color = 255
                                    f3line = f3line + 1
               Next cell
ou la feuille compare
    Sub test()
    Dim cell As Range
        f3line = 2
            Dim code As String
            code = cell.value
            f1line = cell.Row
                            f2line = c.Row
                                        If test_nom = True Then F3.Cells(f3line, 2) = F2.Cells(f2line, 2): F3.Cells(f3line, 2).Interior.Color = 255
                                        If test_info1 = True Then F3.Cells(f3line, 3) = F2.Cells(f2line, 5): F3.Cells(f3line, 3).Interior.Color = 255
                                        If test_info2 = True Then F3.Cells(f3line, 4) = F2.Cells(f2line, 7): F3.Cells(f3line, 4).Interior.Color = 255
                                        If test_X1 = True Then F3.Cells(f3line, 5) = F2.Cells(f2line, 6): F3.Cells(f3line, 5).Interior.Color = 255
                                        If test_info3 = True Then F3.Cells(f3line, 6) = F2.Cells(f2line, 8): F3.Cells(f3line, 6).Interior.Color = 255
                                        If test_X2 = True Then F3.Cells(f3line, 7) = F2.Cells(f2line, 3): F3.Cells(f3line, 7).Interior.Color = 255
                                        If test_X3 = True Then F3.Cells(f3line, 8) = F2.Cells(f2line, 4): F3.Cells(f3line, 8).Interior.Color = 255
                                    f3line = f3line + 1
               Next cell
Rechercher des sujets similaires à "comparaison listes"
