Comparaison de 2 feuilles & repérage des lignes différentes
Bonjour le forum !
J'ai besoin de votre aide pour écrire une macro.
J'ai deux feuilles avec beaucoup de données (600 lignes), qui sont de structures identiques. Je récupère ces données semaine par semaine, et malheureusement il arrive que des données se rajoutent en retard. Du coup ces données sont identiques avec d'une semaine à l'autre des lignes qui se rajoutent mais qui existent déjà !
C'est pourquoi j'aimerais pouvoir comparer toutes les lignes de ces deux feuilles, et repérer les lignes qui sont différentes d'une semaine à l'autre. Pour connaitre de ce fait les données qui on été rajouté en retard. L'idéal serait que les lignes concernées soient surlignées dans l'onglet où elles apparaissent déjà, et qu'elles soient isolées dans un autre onglet (copier/coller de toutes ces lignes surlignées dans un nouvel onglet).
Alors je vous cache pas que j'ai aucune idée de comment faire, puis l'écrire en VBA encore moins ...
Je vous joins un fichier exemple, avec en onglet la semaine n-1 et n.
N'hésitez pas si j'ai manqué de précisions.
Un grand merci par avance !
40fichier-exemple.xlsx (108.69 Ko)
Bonsoir nicococo, le forum
Si j'ai bien compris :
Dans "Week n", on surligne les enregistrements ne figurant pas dans "Week n-1"
Sub Surligne_rajout()
Dim a, i As Long, j As Long, txt As String, dico As Object, x As Range
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Week n-1").Cells(1).CurrentRegion
        For i = 2 To .Rows.Count
            For j = 1 To .Columns.Count
                txt = txt & Chr(2) & .Cells(i, j).Value
            dico(txt) = Empty
            txt = ""
    With Sheets("Week n").Cells(1).CurrentRegion
        .Interior.ColorIndex = xlNone
            If Not dico.exists(txt) Then
                If x Is Nothing Then
                    Set x = .Rows(i)
                    Set x = Union(x, .Rows(i))
            txt = ""
        If Not x Is Nothing Then
            x.Interior.ColorIndex = 42
            MsgBox "Aucun rajout"
klin89
Bonjour Klin89,
lorsque je lance la macro que tu me proposes, came met cette ligne de code en jaune dans le debuger :
µ
Peut être est ce car j'ai beaucoup plus de lignes dans mon vrai fichier ?
après cet excellent code , je n'ajouterai qu'une chose en plus des couleurs qui permettent de repérer facilement:
à cet endroit
If Not dico.Exists(txt) Then
Set x = .Rows(i)
Cells(i, 28) = "x" ' ajout d'un X pour un éventuel tri sur celui-ci en colonne AB
Tu peux alors ajouter un titre à ta colonne AB et trier sur celle-ci
Re nicococo,
Bonjour patrick1957
Tu voulais recopier les lignes concernées dans un nouvel onglet, j'ai modifié le code en ce sens.
N'oublie pas de créer une feuille nommée "Feuil1".
            dico(txt) = Empty
            txt = ""
                    Set x = .Rows(i)
            txt = ""
            Set x = Union(.Rows(1), x)
            x.Copy Sheets("Feuil1").Cells(1)
            With Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
                .Sort key1:=.Cells(1), order1:=1, Header:=xlYes
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                With .Rows(1)
                    .Interior.ColorIndex = 38
                .Columns.AutoFit
klin89
Rechercher des sujets similaires à "comparaison feuilles reperage lignes differentes"
