Comparaison date et problème format
Je dois comparer deux dates pour connaître le temps écoulé entre les deux.
Premièrement, je pense avoir un problème de format car par exemple 10/04/2016 veut dire 4 octobre 2016 mais excel le comprend comme 10 avril... Et lorsque j'essaie de changer le format en mm/dd/yyyy, excel met alors 04/10/2016, ce qui fausse toute ma comparaison
Deuxièmement, j'ai trouvé la formule de comparaison sur Internet mais j'aimerais l'adapter pour pouvoir indiquer les heures qui séparent les deux dates. Des idées?
J'ai joins un extrait sur lequel j'aimerais appliquer tout ça.
Merci d'avance pour votre aide!
bonjour csuper
peut être que excel ne confondrait pas les mois et les jours si tu utilisais un format unique et non un mélange valeur de cellule en français( jj/mm/aaaa) avec date anglais (mm/jj/aaaa)
Bonjour csuper
Je joint ton fichier légèrement rectifié avec en A5 et B5 ainsi qu'en A6 et B6 les dates en format français( comme ta version d'excel selon la formule que tu utilise) et en colonne un format personnalisé qui correspond je crois à ta demande
136date-comparaison.xlsx (11.22 Ko)
Bonjour etsije!
Tout d'abord merci beaucoup pour ton aide
Les dates proviennent d'une extraction d'un logiciel et il y a plus de 100 000 dates alors je n'ai pas trop eu le choix.
Comment as tu fais pour modifier le format? Car j'ai essayé d'appliquer ce même format aux autres cellules sauf que la date reste inchangée (avec un mois 30 ou 31) mais le format est le bon.
Sinon, j'étais parvenue à remettre un peu d'ordre en séparant les caractères et en les rassemblant à nouveau. Voilà ce que j'ai à présent avec les dates au format date et l'heure au format time.
Created on Modified on
31/10/2016 14:52:25 31/10/2016 14:52:53 0:00:28
20date-comparaison.xlsx (935.07 Ko)
Mais la comparaison n'est plus aussi simple du coup...
Bonjour CSUPER,
Une autre solution:
D'abord tu choisi dans format de cellule la date en format (mm;jj;aaaa) et ensuite tu inscrit ta date en (jj;mm,aaaa) ce qui convertira tous seul ta date en anglais comme demander .
Je te l'ai fait juste sur deux date.
Merci beaucoup Morgane46! Astuce à noter!
Alors après avoir fait un mélange de toutes les idées, j'obtiens :
Created on Modified on Delay
31/10/2016 13:29 01/11/2016 15:14 1:44
31/10/2016 12:12 02/11/2016 10:17 22:05
31/10/2016 12:12 02/11/2016 10:14 22:01
Or lors de la comparaison, excel ne met pas les jours... Connaissez-vous une fonction qui permet de faire correctement la comparaison?
25date-comparaison.xlsx (933.96 Ko)
bonjour csuper, Morgane46
En réponse format on utilise format personnalisé (jj" jours" hh:mm) que tu cré selon tes besoins
petit essai avec ton nouveau fichier
bonjour,
J'avais été top vite, le fichier joint devrait correspondre à tes attentes
Petite question: pour transformer le format tu as utilisé "convertir"( fonction disponible dans "donné"?
Rechercher des sujets similaires à "comparaison date probleme format"
