Comparaison date entre deux monthview
Dans un userform, j'ai deux monthview pour saisir des dates de déplacement,
J'aimerais pouvoir comparer les dates cliquées afin d'afficher une msgbox d'erreur si la date de retour (monthview2) est inférieure à la date de départ (monthview1).
Pouvez-vous m'aider pour le code vba ?
Merci de votre aide
le plus simple quant tu valide MonthView1 mettre
MonthView2.MinDate = MonthView1
Maurice
Bonjour Maurice et merci pour ta réponse,
Effectivement, cela fonctionne mais lorsque je modifie la date de retour pour qu'elle soit supérieure à la date de départ, il continue d'afficher le message et je ne comprends pas pourquoi,
Voilà mon code :
If Not MonthView2.MinDate = MonthView1 Then
MsgBox "La date de retour est antérieure à la date de départ !"
Exit Sub
Merci de ton aide
Re-bonjour,
J'ai également un autre souci avec mes deux monthviews.
Je les ai paramétrés pour qu'ils affichent deux mois à l'ouverture.
J'aimerais que le monthview1 affiche le mois par rapport à la date du jour + le mois suivant
J'ai saisi le code suivant :
Private Sub Userform1_Initialize()
MonthView1.Value = Date
MonthView2.Value = Date
mais la date enregistrée dans le paramètre "value" du monthview est la date de création et, à moins de la modifier manuellement, elle ne change pas en fonction de la date du jour
Ensuite, j'aimerais que le monthview2 affiche les mois en fonction de la date cliquée sur le monthview1
Je m'explique : si je clique sur le 01/11 dans le monthview1, j'aimerais que le monthview2 se cale sur cette date au moment du clic (et non pas au moment de la validation) et affiche les mois de novembre et décembre. Est-ce possible ?
a tester
<code basic>
With MonthView1
.MaxDate = DateSerial(Year(Now), Month(Date) + 1, Day(Now))
.MinDate = DateSerial(Year(Now), Month(Now) - 3, Day(Now))
</code>
Maurice
Maurice,
J'ai copié ton code mais rien de changé,
Ce code est censé faire quoi ?
Myriam
Bonsoir
.MaxDate = DateSerial(Year(Now), Month(Date) + 1, Day(Now)) = date du jour + 1 mois
.MinDate = DateSerial(Year(Now), Month(Now) - 3, Day(Now)) = date du jour
Maurice
Le code ne fonctionne pas ; en fait, je ne comprends pas pourquoi les Monthview conservent la date de création ou la date entrée manuellement. Ils ne se mettent pas à jour avec la date du jour malgré la commande en vba
Pour l'affichage, ils affichent bien deux mois, mais à partir de la date entrée manuellement dans les paramètres des Monthview.
D'autre part, quelle commande utiliser pour que le 2e monthview affiche les mêmes mois que le 1er dès que l'on a cliqué sur une date du premier monthview ?
Merci de votre aide,
Myriam
donne un model de ton fichier pour voir ou sa pèche
Maurice
Maurice,
Ci-joint mon fichier.
Je me doute bien qu'il peut être grandement simplifié mais je débute en vba,
Merci encore de ton aide,
Myriam
40test2.xlsm (530.16 Ko)
déjà tu a une faute dans Private Sub Userform1_Initialize()
pour tes MonthView1 la je bloque car jais pas ca sur mon ordi
j'ais fait un userform4 regard si ca te convient
Maurice
19test2-3.xlsm (401.36 Ko)
Maurice,
J'ai corrigé la faute dans Initialize,
j'ai ensuite mis les codes de ton usf4 aux bons endroits sur mon usf1 mais le monthview1 bloque sur juillet, impossible de sélectionner aout ou les mois suivants
(ça fait pareil sur ton fichier)
A +
Myriam
bonsoir
tu enlève le ' .MaxDate = DateSerial(Year(Now), Month(Date) + 1, Day(Now))
ou mettre +10
et regarde bien
Maurice
Bonjour Maurice,
Super, ça fonctionne parfaitement et c'est exactement ce que je voulais !
Merci beaucoup,
Le seul petit hic restant est que la value de mes monthview se met bien à jour dans le calendrier mais pas dans les paramètres des monthviews ; du coup, comme la value est en juin, ils affichent les mois de juin et juillet sur le calendrier alors qu'ils devraient afficher juillet et août. Je ne comprends pas pourquoi.
A +
Myriam
dur dur
Maurice
Range("B9").Value = CDate(TextBox1.Value)   'MonthView1
Range("B10").Value = CDate(TextBox2.Value)   'MonthView2
Maurice,
Snif, j'ai saisi les codes proposés mais ça ne change rien.. tant pis, vais devoir modifier la value des monthview manuellement à chaque changement de mois pour que les bons mois soient affichés. Bizarre quand même.
Sans vouloir abuser, juste une dernière petite chose, j'aimerais qu'à la fin de la copie de ma trame, la feuille activée soit celle qui vient d'être créée. Ca marchait bien avant et maintenant, il revient sur la feuille trame.
Aurais-tu le code pour cela et surtout où le positionner pour que ça fonctionne ?
Promis, après je ne t'embête plus
Myriam
Re
regarde a la fin de validation
' Sheets(RetourFeuille).Activate
RetourFeuille = Trame HI
Maurice
Maurice,
C'est bon, j'ai supprimé le retourfeuille et ça marche !
Merci beaucoup pour ton aide,
Myriam
Bonsoir
une dernière modife Combobox & KeyPress
a toi de voir
Maurice
22test2-3.xlsm (421.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comparaison date entre deux monthview"
