Comparaison colonnes
Bonjour a vous
je souhaiterai un code qui me permette de comparer 2 colonnes (a et b) de chiffres et que les valeurs en b se range sur la même ligne quand la valeur est égal en a. plus clairement si valeur b=3,61 qu'il se range sur la même ligne du 3.61 en a.
et ne rien mettre si pas de correspondance .
merci
28comparaison.xlsx (15.63 Ko)
Comment fais-tu si tu as des valeurs en double ?
J'ai regardé ton fichier, et par exemple,, en colonne A tu as 8 fois 0.00 et en colonne B 1 fois 0.00.
Re
oui tus as raison désolé, en fait j'aurai du viré les zéro car les valeurs en a et b sont des surfaces en m² il ne pourra pas avoir de zéro
merci
Ok.
Donc, comment doit-être géré les valeurs en double ? Car de mémoire, tu en as...
re
Effectivement , je sais pas si cela peut aider mais chaque valeur en b a obligatoirement son double en a . mais peut effectivement avoir en a des lignes supplèmentaire sans rien en b .
Bonsoir le fil,
chtimili a dit :
Les valeurs suivantes figurent en colonne B, mais n'ont pas de doublons en colonne A
14,38
132,84
0,1
31,72
33,77
42,53
Dommage
klin89
Bonjour et merci
oui c'est po normal vais déjà régler cela
bien vu Klin89
P.
Salut patrick1957,
On va arrêter de pinailler 8)
Restitution en Feuil2
Sub test()
Dim a, w(), t As Byte, i As Long, n As Long, x, y
    With Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For t = 1 To 2
                For i = 1 To UBound(a, 1)
                    If a(i, t) <> 0 Then
                        If Not .exists(a(i, t)) Then
                            ReDim w(1 To 3)
                            ReDim tablo(1 To 2, 1 To 1)
                            w = .Item(a(i, t))
                            tablo = w(3)
                        w(t) = w(t) + 1
                        If UBound(tablo, 2) < Application.Max(w(1), w(2)) Then
                            ReDim Preserve tablo(1 To 2, 1 To UBound(tablo, 2) + 1)
                        tablo(t, w(t)) = a(i, t)
                        w(3) = tablo
                        .Item(a(i, t)) = w
            x = .keys: y = .items
    'Restitution et mise en forme
   With Sheets("Feuil2").Cells(1)
        .Parent.Cells.Clear
        For i = 0 To UBound(x)
            With .Offset(n).Resize(UBound(y(i)(3), 2), UBound(y(i)(3), 1))
                .Value = Application.Transpose(y(i)(3))
                .BorderAround Weight:=xlThin
                n = n + .Rows.Count
        With .CurrentRegion
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 10
            .VerticalAlignment = xlCenter
            '.Columns.AutoFit
        .Parent.Activate
klin89
merci
c'est cool
Rechercher des sujets similaires à "comparaison colonnes"
