Commentaire et userform
Bonjour Forum
y a t il un moyen d'ajouter un commentaire à une cellule a travers un USERFORM???
et bien sure, après sollicitation de cette même cellule le commentaire sera affiché sur le USERFORM
merci d'avance
bonsoir,
si tu sais comment faire avec le contenu de cellules, cela ne devrait pas être trop compliqué
'copier le commentaire lié à A1
a = Cells(1, 1).Comment.Text
' remplacer un commentaire existant en A1
Cells(1, 1).Comment.Text Text:="Nouveau commentaire"
Bonsoir iliyes,
Essaies ceci, les informations de la texbox1 sont ajoutées au commentaire de la cellule A1 via l'Userform avec bouton de commande.
   With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=TextBox1.Value
merci
c'est fabuleux
vive EXCEL PRATIQUE et les membres du FORUM
bonjour FABULEUX FORUM
j'ai hier mis la mention commentaire solutionné, merci.
aujourd'hui dans la même ligné je voudrais avoir la solution de la suite si c'est possible
j'ai mis et ça fonctionne un commentaire a travers un TEXTBOX dans un USERFORM, mais la je voudrais ajouter un autre commentaire à la suite du 1 ier!!! est ce possible
merci
bonjour,
voici le principe, à adapter à ton cas précis
Cells(1, 1).Comment.Text Text:=a & vbcrlf & "Nouveau commentaire"
merci a vous
je ne sait pas ce qui cloche
j'ai mis cela
             b = Me.TextBox20.Value
             a = Cells(i, 2).Comment.Text
             ' Cells(i, 2).ClearComments
             ' Cells(i, 2).AddComment
             Cells(i, 1).Comment.Text Text:=b & vbCrLf & a
merci pour l'aide
quel est le problème ? un message d'erreur ?
il a peut-être aussi une faute de frappe tu prends le commentaire de B1, tu le complètes avec le contenu de ta textbox et tu le mets en A1
proposition de correction, message d'erreur + faute de frappe
on error resume next
on error goto 0
Cells(i, 2).Comment.Text Text:=b & vbCrLf & a
désole H2SO4, mais cela ne fonctionne toujours pas
merci pour l'aide
Bonjour iliyes
Toujours solution Userform mais avec deux textbox.... il y a peut-être plus simple !
If TextBox1 = True Then
 With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
ElseIf TextBox2 = True Then
  With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=TextBox2.Value
 With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=TextBox1.Value & " " & TextBox2.Value
231commantaires.zip (13.30 Ko)
merci pour la réactivité
mais je crois que ça ne fonctionne toujours pas
si j'ouvre un 1 iere fois, c'est OK
si j'ouvre le userform une 2 ieme fois, et que je laisse le usertext 1 vide mais je remplie le usertext 2 et ben il efface l'antecedent
le but de tous cela, c'est de laisser des commentaire et ne pas effacer les anciens en ajoutant tours les uns sur les autres
merci
code modifié pour récupérer le commentaire existant suivant la méthode proposée précédemment.
On Error Resume Next
a = Range("A1").Comment.Text
On Error GoTo 0
 With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=a & TextBox1.Value
  With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=a & TextBox2.Value
 With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=a & TextBox1.Value & " " & TextBox2.Value
merci,, beaucoup H2SO4
je ne saurais comment dire,..... cela fonctionne, mais le HIC que je n'arrive pas a mettre au point, c'est que j'ai seulement 1 TEXTBOX
..... depuis un bon moment je ne fait que des erreurs
merci pour l'aide
avec un textbox
On Error GoTo 0
 With Range("A1")
    .ClearComments
    .AddComment
    .Comment.Text Text:=a & " " &  me.TextBox1.Value
re
voila ce que j'ai fait comme code
je n'arrive pas a ajouter le 2ieme texte au premier
le premier text s'affiche correctement
mais a la 2ieme manip.....le premier text reste mais le 2ieme ne s'ajoute pas!!!
merci
' AjoutVN Macro verifie avant l'existance du châssis en stock, sinon il l'ajoute
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim b As Integer
With Sheets("2013")
    If Len(Me.TextBox1) <> 8 Then
        MsgBox "Veuillez introduire les 8 derniers chiffres du châssis"
        Exit Sub
    For i = 1 To Range("B1000000").End(xlUp).Row
        If Cells(i, 2) = Val(Me.TextBox1.Value) Then
        If Cells(i, 2).Interior.Color = 65535 Then
        MsgBox ("Ce châssis existe déjà, je vais le mettre en stock local" & vbNewLine & "à la date d'aujourd'hui")
        Cells(i, 2).Interior.Color = -4142
        Cells(i, 1) = "t"
        Cells(i, 3) = Range("J2")
                a = Range("B" & i).Comment.Text
            On Error GoTo 0
                If TextBox20 = True Then
               With Range("B" & i)
                .ClearComments
                .AddComment
                .Comment.Text Text:=a & Me.TextBox20.Value
        Range("I2").Select
        Exit Sub
    For i = 1 To .Range("B1000000").End(xlUp).Row
        'If Cells(I, 2) = Me.TextBox1 Then
        If Range("B" & i).Value = Val(Me.TextBox1.Value) Then
        Me.TextBox5.Value = Cells(i, 2)
        Me.TextBox6.Value = " Pas encore affecté "
        Me.TextBox7.Value = " Pas encore affecté "
        Me.TextBox8.Value = " Pas encore affecté "
        MsgBox ("Ce châssis existe déjà dans le stock ATTENTION!!")
        Exit Sub
    For i = 1 To .Range("D1000000").End(xlUp).Row
        If Cells(i, 4) = Val(Me.TextBox1.Value) Then
        Me.TextBox5.Value = Cells(i, 4)
        Me.TextBox6.Value = Cells(i, 7)
        Me.TextBox7.Value = Cells(i, 5)
        Me.TextBox8.Value = Cells(i, 6)
        MsgBox ("Ce châssis est déjà livré ATTENTION!!")
        Exit Sub
    Rows(8).Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
        Cells(8, 1) = "t"
        Cells(8, 2) = Val(Me.TextBox1.Value)
        Cells(8, 3) = .Range("J2")
        Cells(8, 2).ClearComments
        Cells(8, 2).AddComment
        Cells(8, 2).Comment.Text Text:=TextBox20.Value
MsgBox ("Châssis ajouté dans le stock")
Cells(2, 9).Select
Call InitListbox
Me.TextBox1.Value = ""
bonjour,
fais les corrections ci-dessous et dis-moi si le commentaire que tu veux ajouter est bien affiché dans le msgbox
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim b As Integer
With Sheets("2013")
        Exit Sub
        Cells(i, 1) = "t"
            On Error GoTo 0
' If TextBox20 = True Then
               msgbox me.textbox20.value
               With Range("B" & i)
                .ClearComments
                .AddComment
'End If
        Range("I2").Select
        Exit Sub
        Exit Sub
        Exit Sub
    Rows(8).Select
        Cells(8, 1) = "t"
Cells(2, 9).Select
Call InitListbox
merci encore une fois
voici le résultat
dans le COMMENTAIRE j'ai le premier TEXTBOX qui est remplacé par 0 et a la suite j'ai le 2ieme TEXTBOX( c'est déjà un pas)
ce qui me der range c'est que je n'ai pas pu avoir les 2 TEXTBOX ensemble
je crois que ce serait plus simple si tu nous envoyais ton fichier et nous disais ce que tu veux obtenir comme résultat.
désolé pour le retard ( je ne voulais pas au début envoyer de fichier, non pas pour cachet mais pour apprendre)
donc ci joint le fichier
67inventaire-v-3-2.xlsm (156.81 Ko)
bonjour,
merci pour le fichier.
désolé, mais je ne comprends ce que tu essaies de faire. peux tu expliquer ce que tu attends comme résultat ? à la suite de quelles actions ?
Rechercher des sujets similaires à "commentaire userform"
