Comment trier avec un nombre de lignes différent
bonjour a tous et toutes
je reçois par internet le catalogue.PDF pour mes articles que je copie et colle les lignes qui m’intéresse, le soucis est que la ligne copiée
se mets dans une seule colonne
je voudrais juste en extraire sa référence, l'article, et le prix,mais pour corsé le nombre de colonne est différent en fonction de l'article
je vous joint un aperçu qui correspond au classeur ci- joint
je vais joindre un classeur exemple
37test-pour-tri.xlsm (11.62 Ko)
suggestion copier les tableaux, et les coller dans un .txt
ouvrir dans Excel (séparateur = espace) et se servir de la 1ère ligne comme d'un véritable en-tête (mettre sous forme de tableau)
bonsor Jmd
merci de ta réponse,je viens d'enregistrer le classeur en .txt et je ne peu plus l'ouvrir car il est en .pm
mets le .txt ou le vrai pdf dans ton prochain message
Salut Grisan, Jmd,
une proposition VBA.
Ne connaissant pas le répertoire complet et ses éventuelles exceptions, je postule ici que chaque article est précédé de SCH, . que le libellé suit directement en ayant strictement le même format et que le prix à repérer est toujours avec décimale.
Private Sub cmdGO_Click()
Dim tTabO, tTabF()
iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
tTabO = Range("A1:A" & iRow)
For x = 1 To UBound(tTabO)
    If Left(tTabO(x, 1), 3) = "SCH" Then
        iIdx = iIdx + 1
        ReDim Preserve tTabF(3, iIdx)
        tTabF(0, iIdx - 1) = tTabO(x, 1)
        tTabF(1, iIdx - 1) = Split(tTabO(x + 1, 1), " - ")(1) & " - " & Split(tTabO(x + 1, 1), " - ")(2)
    If InStr(tTabO(x, 1), ",") > 0 Then tTabF(2, iIdx - 1) = tTabO(x, 1)
Range("D:F").ClearContents
Range("D1:F" & iIdx) = WorksheetFunction.Transpose(tTabF)
Columns("D:F").AutoFit
Avec plaisir!
26test-pour-tri.xlsm (20.43 Ko)
bonsoir a tous
un grand merci Curulis57 pour l'exemple que j'ai donné c'est parfait mais il est vrai que tous ne commence pas par SCH
mais aussi par SCHM, LEG, IBO et bien d'autres WAVETBN
Salut Grisan,
nouvelle proposition!
Pour éviter un scan aléatoire des préfixes (SCF,...), je postule que le libellé est de façon systématique assemblé autour des tirets. A vérifier, bien sûr, ainsi que d'autres présences de tirets comme dans l'avant-dernière colonne du catalogue.
Dim tTabO, tTabF()
    If InStr(tTabO(x, 1), "-") > 1 Then
        iIdx = iIdx + 1
        tTabF(0, iIdx - 1) = tTabO(x - 1, 1)
        sFlag = Trim(Right(tTabO(x, 1), Len(tTabO(x, 1)) - InStr(tTabO(x, 1), "-")))
        tTabF(1, iIdx - 1) = UCase(Left(sFlag, 1)) & Right(sFlag, Len(sFlag) - 1)
25test-pour-tri.xlsm (22.23 Ko)
bonsoir curulis57
merci pour le code et l'exemple en pratique, je vies de fureté dans le catalogue et il n'y a que les articles qui fonctionnent
a l'aide du courant, spot, électroménager, ampoules
mais cela je verrai a les mettre manuellement car ils ne sont pas nombreux
Rechercher des sujets similaires à "comment trier nombre lignes different"
