Comment synchroniser ma barre de progression a ma macro
Je n'arrive pas a raccorder ma barre de progression lier au temps d"execution de ma macro qui travail sur un fichier excel et une base access
si vous avez une solution d'optimisation de macro pour finaliser mon fichier
merci d'avance
43durdur.xlsm (57.78 Ko)
Une piste mais avant tout, il faut que tu ouvres ta Form en non modale car sinon, elle garde le focus :
Sub Test()
    Dim I As Long
    Set ProgressIndicator = New UserForm100
    With ProgressIndicator
        .Show False
        .LabelProgress.Width = 0
    For I = 1 To 100
        BarreDeProgression I, 100 '<--- pour le test, mettre un point d'arrêt ici et appuis successifs sur F5
                                   'réduire la fenêtre pour faire apparaîre la form !
    Next I
    Unload ProgressIndicator
Sub BarreDeProgression(ByVal Valeur As Double, _
                       ByVal Maxi As Double)
    Dim R As Double
        R = (.FrameProgress.Width - 8) / Maxi
        .FrameProgress.Caption = Format(Valeur / Maxi, "0%")
        .LabelProgress.Width = Valeur * R
    DoEvents
Comme ta procédure avance pas à pas, il te faut appeler la Sub "BarreDeProgression()" entre chaque pas :
Sub Enter()
    Dim Counter As Integer
    Dim PctDone As Single
    Dim sh As Worksheet
    Dim nomFichier
    Dim compteur, I
    Dim Increment As Integer 'pour la progression
    ProgressIndicator.Show False
    If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then
        Exit Sub
    Counter = 1
    Increment = 1
    BarreDeProgression Increment, 100 '<--- 1er appel
On Error Resume Next
    nomFichier = Range("A1")
    Workbooks.Open Filename:="C:\Users\Abdessamad\Documents\Accèsfournisseurs.xlsx"
For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
    If Not sh.Name = "Liste fournisseurs nationaux 17" Then sh.Delete
    Increment = Increment + 1
    BarreDeProgression Increment, 100 '<--- 2ème appel
    Sheets("Liste fournisseurs nationaux 17").Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    Columns("A:A").Select
    BarreDeProgression Increment, 100 '<--- 3ème appel
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    BarreDeProgression Increment, 100 '<---4ème appel
    'etc...
Il faut que le nombre d'appels ne puissent dépasser le maximum passé à la procédure ici, 100 (tu peux n'en faire que 10 si tu le souhaites !
Sub Test()
    Dim I As Long
        .Show False
    For I = 1 To 100
    Next I
    Dim R As Double
    DoEvents
Sub Enter()
    Dim sh As Worksheet
    Dim nomFichier
    Dim compteur, I
        Exit Sub
    Counter = 1
    Increment = 1
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
    'etc...
Re
j'ai fais le teste ok
cette ligne plante
Si "ProgressIndicator" est déclarée en tête de module et initialisée avant l'appel de la sub "BarreDeProgression " il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Un exemple avec des appels successifs entre chaque boucle :
Dim ProgressIndicator As UserForm100 '<--- déclarée en tête de module (c'est ce que tu as fait !)
Sub Test2()
    Dim I As Integer
        .Show False
    BarreDeProgression 1, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("A1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 2, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("B1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 3, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("C1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 4, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("D1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 5, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("E1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 6, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("F1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 7, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("G1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 8, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("H1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 9, 10
    For I = 1 To 1000
        Range("I1").Value = I
    Next I
    BarreDeProgression 10, 10
    Dim R As Double
    DoEvents
Re
tous fonctionne parfaitement
merci beaucoup pour le coup de main
Rechercher des sujets similaires à "comment synchroniser barre progression macro"
