Comment supprimer une ligne sur deux dans une colonne
Bonjour je souhaiterai savoir sous Excel 2007 comment supprimer une ligne sur deux dans une colonne
Voici image ci-dessous
En bleu le résultat que je souhaite obtenir
En rouge mon problème actuel
J'ai plus de 3000 données donc le faire manuellement est impossible
excel
Bonjour j31600,
un petit fichier d'exemple pour être sûr de répondre au mieux serait le bienvenue
Bonjour Fred35
Vous ne voyez pas le fichier en pièce jointe ? Ou vous faut-il un nouveau fichier en plus de celui-ci ?
Il n'y a qu'une image en pièce jointe...
Voici un code la plage est à modifiée au besoin.
Attention ce code supprime toute la ligne, il faut être sûr qu'il n'y a pas de données à coté
Sub UnesurDeux()
Dim cel As Range
  For Each cel In Range("A2:A30")
    cel.Offset(1, 0).EntireRow.Delete
Oui aucun problème et cette opération va se répéter une foie sur deux jusqu'à la fin ?
Une dernière question svp le code que vous m'avez donné ou dois-je l'implanter ?
Voici un exemple en pièce jointe.
Ceci dit n'ayant pas vu le fichier, faites le test sur une copie, conserver bien votre fichier original.
Depuis Excel, faites Alt F11 pour avoir l'éditeur VBA, puis Insertion/Module et copier le code.
39j31600-essai.zip (7.26 Ko)
Pardon je n'avais pas compris voici en gros comment mon fichier ce présente
2èm proposition
Copier le résultat souhaité dans une autre feuille.
Depuis votre fichier, à partir de quel ligne doit on commencer la suppression ?
22j31600-essai2.zip (8.98 Ko)
a partir de la ligne 26 cela serai parfait
Pour ne pas toucher aux données originales, le résultat en Feuil2 après clique sur le bouton en Feuil1
Edit: ajout du fichier
aucun souci tu peux travailler sur ce fichier c'est une copie donc aucun souci
"Vous" pardon
Valeur mise en feuille 2
Quand je veux appliquer votre macro cela me met un message d'erreure me disant d'activer la macro Est-ce normale ?
merci cela fonctionne très bien !!!!!!!!!!!!
Bonsoir, oui c'est tout à fait normal
Cette demande est lié au niveau de sécurité des macros.
Rechercher des sujets similaires à "comment supprimer ligne deux colonne"
