Comment Stopper Vlc via code VBA?
Dans un code vba Excel, j'ouvre vlc qui joue un mp3.
Quel code utiliser, par exemple dans un bouton, pour stopper vlc?
Merci d' avance.
Bonsoir Laudelout,
Voici une piste à explorer : https://fr.extendoffice.com/documents/excel/4483-excel-play-video.html
Bonjour,,
Tu as aussi ceci :
Dans la procédure, tu remplaces "NotePad.exe" par le nom
du processus que tu veux tuer et qui s'afficher dans le gestionnaire
de tâche. Ceci supprime toutes les instances du processus mentionné.
Sub Test()
'by michdenis (2010)
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!" & strComputer & "rootcimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = 'Notepad.exe'")
For Each objProcess in colProcessList
objProcess.Terminate()
Dans le cadre de la piste suggérée par Valky68, tu peux utiliser un Userform avec le contrôle ActiveX : VLCPlugin disponible dans les contrôles supplémentaires.
Son fonctionnement est cependant différent de celui de Windows Media Player :
1- le chemin d'accès du fichier média est au format Web
2- il faut passer par une playlist
ci-dessous exemple de chargement pour le fichier vidéo M:\groland01.flv
    Me.VLCPlugin21.playlist.Add ("File:///M:/groland01.flv")
Un grand Merci à vous , Walky68, galopin01 et thev pour vos réponse.
je me permet d'intervenir
quelle solution a été adoptée?
car perso je m'y suis déjà frotter il y a très longtemps
et la solution de thev ne fonctionne pas chez moi( office 2013 32 bit sur w10 64 et vlc 32 installé pour l’occasion)
je n'ai pas d'erreur mais la lecture ne fonctionne pas sur un ".avi " ni sur un ".mp4" d'ailleurs
Notre ami à utilisé le code de michdenis, code qui provoque une erreur sur Terminate qu'on peut inhiber avec un gestionnaire d'erreur.
        If Not objProcess Is Nothing Then
        hh = objProcesses.Count ' 1
            objProcess.Terminate ' Here is Error Not Found
            If Err.Number <> 0 Then
                'DisplayErrorInfo
                Exit For
bonsoir galopin
perso j'utilise une petite commande pour killer des process
avec commentaire
'patricktoulon
CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c TASKKILL /IM vlc* /F", 0, False
'detail du script
'[CreateObject("WScript.Shell")]    crée l'object shell pour lancer la commande
' run :                             lance la commande
' "cmd /c TASKKILL /IM vlc*         commande à exécuter
'/F":                               toute les instances du process  seront fermées
',0                                 empêche l'apparition de la fenêtre DOS
', False :                          asynchrone le script continue  de s’exécuter et n'attend pas la fin des kills
                                    autrement dit là il se ferme puisqu'il y a que cette commande à exécuter
j'aurais aimer voir des exemples avec le plugins vlc
Salut Patrick,
ci-dessous un exemple du plugin VLC avec démarrage automatique pour le film D:\cluedo.mkv avec les événements associés.
Cet exemple concerne office 2021 64 bits.
32vlc.xlsm (13.90 Ko)
re
merci thev
j'avais trouvé entre temps
le autoplay ne fonctionne pas c'est .playlist.play ou playitem(x) qui fonctionne
j'ai cherché aussi si l'on pouvait ajouter des bouton tel que avance rapide etc ... , mais il semble que non; il faut se les faire dans le userform
je vous donnesi ça vous intéresse et si vous avez le webbrowser accessible(débloqué) sur 64 bit mon lecteur WMp qui ne demande pas d'autorisation activeX
car c'est un webbrowser avec un embed wmp
je l'ai mis a jour pour les api mais il faudra vérifier les declarations 64
patrickT
Je t'ai toujours soupçonné de fumer des trucs pas avouables !
sh6
Bonjour galopin
hoh! là !! je suis assez tordu comme ça au naturel pour agraver mon cas en fumant des imbécilités
il vous plait pas mon wmp façon patosh jusqu’à l’icône dans la barre de titre
diabolo
la voix de claude pieplu me fait encore autant délirer aujourd'hui
cultissime, exellent
Rechercher des sujets similaires à "comment stopper vlc via code vba"
