Comment se mettre sur la bonne ligne pr reporter une valeur
Je souhaiterais savoir si quelqu'un est en mesure de m'aider quant à mon problème ci dessous.
Dans le fichier joint, dans l'onglet Présentation, quand je rentre un numéro en E2 comme le 4, ca me reporte dans le formulaire qui est en dessous, toutes les valeurs de la ligne 4 qui sont dans la BDD de l'onglet "Réponses au formulaire".
Je souhaite ensuite rentrer manuellement une date en G36 pour confirmer que j'ai traité l'information.Jusque lçà tout est ok. Dans l'exemple, c'est le 15/05/2016.
Je souhaiterai alors que cette date soit renseignée automatiquement dans la ligne 4 de l'onglet Réponses au formulaire de la case BR.
La problématique réside dans le fait que je dois me positionner dans la case BR de la ligne sélectionnée en E2 de l'onglet Présentation qui peut varier à chaque nouvelle recherche (dans l'exemple Ligne 4).
Si ce n'est pas clair n'hésitez pas à me contacter
Bonne journée
20test-lignes.xlsx (17.10 Ko)
avec un rage sa devrai suffire ?
dim i as integer
i = Cint(E2.value)
sheets("Réponses au formulaire").range("BR" & i).value = range("G36").value
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris et je n'ai pas l'impression que ca marche.
Est il possible de le faire par formule plutot que par macro?
Sinon comment le faire au travers d'une macrpo simple car dans cette pacro, je ne vois pas comment on teste qu'on est dans la bonne cellule?
17test-lignes.xlsx (17.10 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment mettre bonne ligne reporter valeur"
