Comment se décaler vers le bas
J'ai créer un UserForm qui me permet d'alimenter une base de donnée en remplissant les zone de texte.
Mon problème est que mon programme ne marche pas car je n'arrive pas à me décaler vers la cellule du bas pour que le remplissage se fasse automatiquement.
A la base j'ai écris ce programme :
Private Sub BtnEnregistrer_Click()
    Sheets("Référencement").Activate
    Range("A1").Select
    Selection.End(xlDown).Select 'Se mettre sur la dernière ligne non vide'
    Selection.Offset(1, 0).Select 'Se décaler vers le bas'
    ActiveCell = TxtMachine.Value
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = TxtMachine
    ActiveCell.Offset(0, 2).Value = TxtRef
    ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TxtNumP
    ActiveCell.Offset(0, 4).Value = TxtDesignationP
    ActiveCell.Offset(0, 5).Value = TxtMarque
    ActiveCell.Offset(0, 6).Value = TxtSpé
    ActiveCell.Offset(0, 7).Value = CboEmplacement
    ActiveCell.Offset(0, 8).Value = CboAllée
    ActiveCell.Offset(0, 9).Value = TxtLetC
    ActiveCell.Offset(0, 10).Value = TxtCodeGmao
MsgBox "Une nouvelle pièce vient d'être enregistrée"
Quand je lance mon programme, j'ai un débogage sur cette ligne :
Et j'obtient ça :
J'ai essayer plusieurs modification mais j'obtient le même résultat rien ne fonctionne. J'ai besoin de votre aide.
Bonjour C2L
Avec
Il faut être sur la feuille en question
Essayez ceci
  Dim Sht As Worksheet
  Dim dLig As Long, nLig As Long
  With Sheets("Référencement")
    dLig = .Range("A1").End(xlDown).Row
    nLig = dLig + 1
    .Cells(nLig, 1).Value = TxtMachine.Value
    .Cells(nLig, 2).Value = TxtRef
    .Cells(nLig, 3).Value = TxtNumP
    .Cells(nLig, 4).Value = TxtDesignationP
    .Cells(nLig, 5).Value = TxtMarque
    .Cells(nLig, 6).Value = TxtSpé
    .Cells(nLig, 7).Value = CboEmplacement
    .Cells(nLig, 8).Value = CboAllée
    .Cells(nLig, 9).Value = TxtLetC
    .Cells(nLig, 10).Value = TxtCodeGmao
J'ai essayer ton programme mais ça ne marche toujours pas.
j'ai obtenu ça :
Cdlt
Soit nLig est à 0 et ce n'est pas nomal
Soit TxTMachine n'existe pas
Ceci dit, sans fichier il est difficile de répondre
TxtMachine existe.
cdlt
Voici le fichier, j'espère que tu pourras l'ouvrir.
cdlt
18inventaire.xlsm (22.43 Ko)
C'est donc "nLig" qui déconne
Essayez
dLig = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
nLig = dLig + 1
Mettre un point d'arrêt (F9) sur nLig
Désolé, mais ça ne marche toujours pas.
Cdlt
Oui mais à part ça quel est le message d'erreur !?
Rechercher des sujets similaires à "comment decaler bas"
