Comment réduir une macro avec 5 X 30 conditions?
Bonjour a tous
Je ne suis pas expert mais je me suis lance dans qq chose de monstrueux
Comment réduit une macro de 5 conditions qui ont chacune 30 autres?
Un gros merci
Voici mon code:
Function SeparationParPalette_05()
Dim Lettrage As String, Palette As Integer, Temp As Integer, McxLousse As Integer, NoBassin As Integer
NoBassin = Range("'1=ISO'!BO9") + 1
If Range("'1=ISO'!AI104") >= 1 Then
    While Range("'1=ISO'!AI3") > Range("'1=ISO'!CV39")
        'Range("'1=ISO'!BO11") = Range("'1=ISO'!BO11") + 1 'Le numéro est augmenté de 1 à chaque boucle
            Range("'1=ISO'!AI3") = Range("'1=ISO'!AI3") - Range("'1=ISO'!CV39")
                If Range("'1=ISO'!BO9") = 1 Then
                    Range("RapportParBassin!B400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV39")
                    Range("RapportParBassin!C400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 2 Then
                    Range("RapportParBassin!D400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!E400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 3 Then
                    Range("RapportParBassin!F400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!G400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 4 Then
                    Range("RapportParBassin!H400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!I400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 5 Then
                    Range("RapportParBassin!J400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!K400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 6 Then
                    Range("RapportParBassin!L400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!M400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 7 Then
                    Range("RapportParBassin!N400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!O400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 8 Then
                    Range("RapportParBassin!P400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!Q400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 9 Then
                    Range("RapportParBassin!R400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!S400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 10 Then
                    Range("RapportParBassin!T400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!U400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 11 Then
                    Range("RapportParBassin!V400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!W400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 12 Then
                    Range("RapportParBassin!X400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!Y400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 13 Then
                    Range("RapportParBassin!Z400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AA400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 14 Then
                    Range("RapportParBassin!AB400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AC400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 15 Then
                    Range("RapportParBassin!AD400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AE400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 16 Then
                    Range("RapportParBassin!AF400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AG400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 17 Then
                    Range("RapportParBassin!AH400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AI400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 18 Then
                    Range("RapportParBassin!AJ400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AK400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 19 Then
                    Range("RapportParBassin!AL400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AM400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 20 Then
                    Range("RapportParBassin!AN400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AO400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 21 Then
                    Range("RapportParBassin!AP400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AQ400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 22 Then
                    Range("RapportParBassin!AR400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AS400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 23 Then
                    Range("RapportParBassin!AT400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AU400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 24 Then
                    Range("RapportParBassin!AV400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AW400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 25 Then
                    Range("RapportParBassin!AX400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!AY400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 26 Then
                    Range("RapportParBassin!AZ400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!BA400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 27 Then
                    Range("RapportParBassin!BB400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!BC00").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 28 Then
                    Range("RapportParBassin!BD400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!BE400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 29 Then
                    Range("RapportParBassin!BF400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!BG400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
                ElseIf Range("'1=ISO'!BO9") = 30 Then
                    Range("RapportParBassin!BH400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    Range("RapportParBassin!BI400").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell = "1A"
    Wend
    While Range("'1=ISO'!AI4") > Range("'1=ISO'!CV40")
            ' REMPLACER PAR LES 30 CONDITIONS
            Range("'1=ISO'!AI4") = Range("'1=ISO'!AI4") - Range("'1=ISO'!CV40")
            ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV40")
            ActiveCell = "1B"
    Wend
    While Range("'1=ISO'!AI5") > Range("'1=ISO'!CV41")
            Range("'1=ISO'!AI5") = Range("'1=ISO'!AI5") - Range("'1=ISO'!CV41")
            ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV41")
            ActiveCell = "1"
    Wend
    While Range("'1=ISO'!AI6") > Range("'1=ISO'!CV42")
            Range("'1=ISO'!AI6") = Range("'1=ISO'!AI6") - Range("'1=ISO'!CV42")
            ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV42")
            ActiveCell = "2"
    Wend
    While Range("'1=ISO'!AI7") > Range("'1=ISO'!CV43")
            Range("'1=ISO'!AI7") = Range("'1=ISO'!AI7") - Range("'1=ISO'!CV43")
            ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV43")
            ActiveCell = "3"
    Wend
    While Range("'1=ISO'!AI8") > Range("'1=ISO'!CV44")
            Range("'1=ISO'!AI8") = Range("'1=ISO'!AI8") - Range("'1=ISO'!CV44")
            ActiveCell = Range("'1=ISO'!CV44")
            ActiveCell = "4"
    Wend
End Function
L'instruction CASE serait plus lisible ... mais cela ne va pas réduire le nombre de lignes.
Une autre solution est de changer de stratégie et faire appel à un tableau + une fonction de type RECHERCHEV ou DECALER afin de ne pas avoir à tester tous les cas car si je comprends bien les valeurs testées décalent le résultat dans une colonne adjacente. Pour tester il faudrait un bout de fichier. Cela permettrait de voir aussi si on peut "mutualiser" les xlup bien qu'ils fassent appel à des colonnes différentes !
une proposition, sans avoir eu la possibilité de tester
Function SeparationParPalette_05V1()
    Dim Lettrage As String, Palette As Integer, Temp As Integer, McxLousse As Integer, NoBassin As Integer, B As Integer, C As Integer
    Dim r As Variant
    r = Array("1A", "1B", 1, 2, 3, 4)
    ReDim Preserve r(3 To 8)
        For i = 3 To 8 '(de AI3 à AI8 et CV39 à CV44)
              While Range("'1=ISO'!AI" & i) > Range("'1=ISO'!CV" & 36 + i)
                Range("'1=ISO'!AI" & i) = Range("'1=ISO'!AI" & i) - Range("'1=ISO'!CV" & 36 + i)
                With Sheets("RapportParBassin")
                    B = (Sheets("1=ISO").Range("BO9") - 1) * 2 + 1
                    C = B + 1
                    .Cells(400, B).End(xlUp).Offset(1, 0) = Range("'1=ISO'!CV" & 36 + i)
                    .Cells(400, C).End(xlUp).Offset(1, 0) = r(i)
            Wend
End Function
Rechercher des sujets similaires à "comment reduir macro conditions"
