Comment récupérer la valeur provenant une formale
dans macro, j'ai fais une formule comme ce ci: ActiveCell.FormulaR1C1 = "=MATCH(""TestWE"",Feuil1!R[-6]C[-20]:R[-6]C[1],0)"
le résultat est 11, donc je voudrais récupérer ce rlt avec une avariable, comment je peux faire
j'ai fait comme ce ci, mais ne marche pas :
Dim x as integer
x=ActiveCell.FormulaR1C1 .value
Merci!!
essayes en faisant juste
X=ActiveCell.Value
j'ai essayé, mais ce ne marche pas !!
Etonnant !
Joins ton fichier car j'ai fait localement un test et cela fonctionne
15fev.zip (16.99 Ko)
Bonsoir
Je ne comprend pas trop ta question
Tu veux récupérer la valeur de la formule sans passer par une cellule ?
Si c'est ça
Essayes directement
x = Application.Match("TestWE", Range("A1:O1"), 0)
Si c'est ce que tu veux, il faut gérer l'erreur (cas où la valeur n'est pas présente)
Ta macro pourrait ressembler à ça
Sub Macro2()
Dim x
  If Not IsError(x) Then
    With Cells(1, x).Interior
      .Pattern = xlSolid
      .PatternColorIndex = xlAutomatic
      .Color = 49407
      .TintAndShade = 0
      .PatternTintAndShade = 0
Mais sans info plus complète je ne sais pas si c'est ce que tu cherches
ca marche avec ce code, merci bcp bcp!!
Rechercher des sujets similaires à "comment recuperer valeur provenant formale"
