Comment organiser mon projet VBA
j'ai une question pour organiser mon projet VBA.
J'ai une dizaine de macro à créer et je voulais savoir ce qui était le mieux et surtout la différence qu'il y a entre les deux organisations.
Faut il créer un seul module et intégrer les 12 macros dans ce module
ou
Faut il créer 12 modules avec 1 macro ?
Merci par avance pour votre réponse
c'est selon ta facilité et consultation du code.
Je dirais que si tu as un code répétitif, mets dans un module séparé
Si c'est un code qui sert par exemple pour ajouter, un autre pour supprimer, tu peux les placer dans un seul module
Au final, tout est fonction de t'y retrouver et c'est parfois plus facile d'avoir un ou deux modules plutôt que pleins de modules.
Amicalement
Merci Dan pour ta réponse.
Rechercher des sujets similaires à "comment organiser mon projet vba"
