Comment obtenir le bouton </> ?
je n'arrive pas à trouver ce bouton
Bonjour aussi,
C'est de ce bouton qu'on parle?
c'est bien ce bouton mais je ne sais pas comment l'obtenir
Hi,
Lorsque tu m'as répondu (voire même lorsque tu as posé ta question), tu avais ce bouton accessible, dans la barre des menus....
Dès que tu es en mode "Édition", les outils à disposition sont présents (je fais un capture d'écran, pour te le montrer)
Cette capture a été prise lors de ma réponse....
Et ce bouton magique "</>" est bien visible....
Et il permet, lorsque tu crées un sujet, ou que tu réponds à un autre, de mettre le code sous un format adéquat
Notamment, si tu veux mettre du code VBA, tu copies le code que tu as dans ton fichier, puis, pour répondre, tu dis "Bonjour", etc, et avant de coller le code que tu viens de copier, tu appuies sur ce fameux bouton, et tu auras un truc dans le genre :
Et tu auras toutes ces couleurs "rouge", "bleu", que tu veux....
Bon courage
bonsoir,
il faut au préalable posé une question ou répondre à une question.
Re-,
Et une autre règle de bienséance, lorsqu'on pose une question sur un forum....
Ne pas se déconnecter, une fois la question posée (genre, je pose ma crotte, et j'attends la chasse d'eau...)
Bonne soirée
Il faut donc être sur le forum pour avoir ce bouton?
Oui, en effet et y poser une question ou répondre à un message pour avoir accès à ces boutons.
Merci. Je le cherchais vainement sur mon ordi
Rechercher des sujets similaires à "comment obtenir bouton"
