Comment nommé une seconde VBA Worksheet sur la même feuille
Je souhaiterais être aidé à propos de la dénomination d'une VBA Worksheet. En effet, j’ai ajouté une nouvelle VBA Worksheet sous une autre mais elle ne fonctionne pas. Lorsque je clique sur la cellule concernée (D22) j’obtiens le message suivant :
« Erreur de compilation Nom ambigu détecté : Worksheet_Change »
La VBA en question fonctionne très bien sur une autre feuille du même classeur. (j'ai changé uniquement les cellules)
Merci du coup de main.
Voici la copie de la fenêtre VBA de mon fichier :
Private Sub Workbook_Open()
Application.DisplayFullScreen = True
If Target.Address = "$G$146" Then
Select Case UCase(Range("G146"))
Case "OUI"
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 8").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 22").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 26").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 25").Visible = False
Case "NON"
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 8").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 22").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 26").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Flèche droite 25").Visible = True
End Select
(c’est celle-ci qui ne fonctionne pas)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal R As Range)
If R.Address <> "$D$22" Then Exit Sub
Me.Unprotect "XXX"
Range("23:51,62:67,83:86").EntireRow.Hidden = IIf(R = "Non", 1, 0)
Me.Protect "XXX"
C'est bizarre ta procédure, à mon avis tu ne devrait pas changer les paramètres de cette fonction évenmentielle. Joins-nous un fichier avec la macro pour tester et préconiser une solution.
Bonjour Raja,
merci pour ton intervention.
je joins la première feuille de mon classeur où j'ai le problème de "nom ambigu" du Worksheet.
Patrick
32depenses.xlsm (63.59 Ko)
La feuille est protégée !!!!
Pardon....
le mot de passe est XXX
( soit 3 X majuscules)
Patrick
Je n'ai rien compris malgré le fichier. Essaye le code suivant pour éviter le message d'erreur :
    If Target.Address = "$G$86" Then
        Select Case UCase(Range("G86"))
            Case "OUI"
            Case "NON"
        End Select
    ElseIf Target.Address = "$B$37" Then
        Me.Unprotect "XXX"
        Range("38:55").EntireRow.Hidden = IIf(Target = "Non", 1, 0)
        Me.Protect "XXX"
Edit : Merci à Banzai pour la correction
Merci Raja de m'aider
Pour le moment, ta proposition ne fonctionne pas.
J'ai tenté autre chose. J'ai supprimé la 1ère VBA Worksheet_Change, alors la seconde fonctionne (fichier joint). Donc c'est un problème qui se crée entre les deux Worksheet_Change.
Comme le disait mon premier e-mail, lorsque j'ai les deux Worksheet_Change à suivre et que je tente de répondre "oui" ou "non" dans la cellule B37, cela produit le message « Erreur de compilation Nom ambigu détecté : Worksheet_Change ». Pourquoi ce nom "Worksheet_Change est ambigu pour Excel ?
Lorsque tu dis que tu n'as pas compris, c'est sur quoi que porte ton incompréhension ?
Merci en tout cas
Patrick
28depenses-2.xlsm (65.48 Ko)
Bonsoir
L'interpréteur a trouvé plus d'une procédure ayant le même nom alors il pense que tu as fait une erreur en donnant plusieurs fois le même nom et il ne sait pas comment s'en sortir d'où l'ambiguïté
Oui c'est assez capillotracté mais je ne pense pas être loin de la bonne interprétation (sinon désolé)
Le code de Raja fonctionne bien
Il suffit de placer le code dans le bon endroit (Module de la feuille)
A tester
Merci Bonzai64 pour tes explications.
Je ne sais pas bien encore ce que veut dire mettre le code au bon endroit et ce qu'est le module de la feuille mais je vais chercher à comprendre.
J'ai commencé à m'intéressé aux possibilités de la VBA il y a tout juste un an [cf. Excel Download ]. Je n'irai pas très loin en programmation mais Excel est une occupation très agréable pour moi.
Bref, en effet, le code fonctionne très bien. Je présente mes excuses auprès de Raja.
Comme d'habitude, je dois transposé tout ça dans mon fichier sur lequel je travaille. Justement, tu as dû voir que j'avais réussi à transposer le code pour faire apparaître des objets sur une feuille en fonction de la réponse "oui" "non" sur une cellule. ça n'a l'air de rien mais ça m'a demandé de comprendre le lien qu'il y avait entre l'objet lui-même et sa désignation dans le code.....
Je garde toutes les explications reçues dans un dossier dans lequel je vais puiser quand j'ai besoin.
Merci encore
Bien cordialement,
Patrick
Le code fonctionne parfaitement sur mon fichier
je vous remercie, Raja et Bonzai64 pour votre aide
bien cordialement
Patrick
Rechercher des sujets similaires à "comment nomme seconde vba worksheet meme feuille"
