Comment mettre une valeur par défaut sur une colonne sous condition
25valeur-defaut.xlsm (15.49 Ko)
bonjour, je recherche désespérément un code pour remplir une cellule (ex C6) avec une valeur par défaut en l'occurrence 1 (qui pourra être changé le cas échéant)
sous condition que la cellule du dessus (C4) soit renseignée par un nombre (120, 140, ...). j'ai bien un code mais il ne fonctionne avec C4 est remplie, 1 en D1
Ça ne doit pas être grand chose mais impossible de paramétrer comme je veux
Merci, je mets un fichier en exemple
Essayez ceci
    On Error GoTo Sortie
    If Target.Column = 3 And Target <> "" Then
        Cells(Target.Row + 2, 3).Value = "1"
Sortie:
Cdlt
Bonjour, super merci, c'est ce que je cherchais.
Juste une question si je veux la même chose sur les autres colonnes il faut à chaque fois réécrire la commande?
Non, il suffit de modifier la ligne traitant des colonnes à tester, exemple ci-dessous, on veut tester toutes les colonnes de C à E:
    If Not Intersect(Target, Columns("C:E")) Is Nothing And Target <> "" Then
        Cells(Target.Row + 2, Target.Column).Value = "1"
Sortie:
Cdlt
Merci encore, serait il possible de mettre ligne par ligne les commentaires de la commande pour mon apprentissage
Bonne journée
Je reviens sur le sujet petit soucis il faudrait que quand je rentre sur la ligne 4 (début du tableau) par exemple le 1 se mette sur la ligne 6 mais il ne faut pas que quand je rentre sur la ligne 5 le 1 se mette sur la ligne 7, cela doit sauter de 3 en 3. Ligne 4 - 7 - 10 ect .... avec le 1 sur 6-9-12
Pas très clair,
si valeur en ligne 4 ---> alors mettre 1 en ligne 6
si valeur en ligne 7 ---> alors mettre 1 en ligne 10 (on décale de 3)
si valeur en ligne 10 ---> alors mettre 1 en ligne 13 (on décale de 3)
alors pourquoi: Ligne 4 - 7 - 10 etc .... avec le 1 sur 6-9-12 ?
edit: les commentaires sur la macro
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'agit lorsqu'une valeur est saisie dans la feuille
    On Error GoTo Sortie 'si une erreur est détectée, on est dirigé vers l'étiquette "Sortie"
    Application.EnableEvents = False 'empêche de relancer la macro lorsque une cellule va se remplir avec 1
    If Not Intersect(Target, Columns("C:E")) Is Nothing And Target <> "" Then 'si la cellule rempli est comprise dans les colonnes C, D ou E
        Cells(Target.Row + 2, Target.Column).Value = "1" 'On met 1 dans la 2ème cellule en dessous
Sortie:
    Application.EnableEvents = True 'permet de relancer la macro si une valeur est à nouveau saisie
Merci pour le retour mais je rencontre toujours le même problème si je rempli la ligne 4 par exemple le "1" se met effectivement en ligne 6 jusque la pas de soucis
et effectivement cela va de 3 en 3 mais il ne faut pas que quand je rentre une valeur en ligne 5 que le "1" apparaisse en ligne 7
A partir que je commence en ligne 4 cela va de 3 en 3 (ligne 4, ligne 7, ligne 10, ect.. avec les "1" en lignes 6,9,12, est...) j'ai d'autre valeur à rentrer sur les lignes 5,8,11,ect... qui ne doivent pas, elles, interagir
En espérant avoir était plus clair, merci
Ok j'ai compris, alors ceci:
        If Target.Row > 3 And (Target.Row - 1) Mod 3 = 0 Then 'si le résultat de la division N° de (ligne-1)/3 = 0 alors on peut écrire dans la cellule
Sortie:
Cdlt
Merci cela fonctionne parfaitement
Merci encore Arturo83 bonne journée
Je reviens sur le sujet la formule fonctionne parfaitement si le tableau commence à la ligne 4, mais si je rajoute une ligne et que celui ci doit commencer à la ligne 5 cela ne fonctionne plus, j'ai essayé de bidouiller, mais rien a faire, je ne vois pas ce qui bloque
Dans la ligne suivante, il suffit de remplacer "= 0" par "< 3":
de qui donne:
        If Target.Row > 3 And (Target.Row - 1) Mod 3 < 3 Then 'si le résultat de la division N° de (ligne-1)/3 <3 alors on peut écrire dans la cellule
Cdlt
Ok merci j'était parti pour changer" If Target.Row > 3 en If Target.Row > 4" mais cela ne fonctionnait pas
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "comment mettre valeur defaut colonne condition"
