Comment ignorer cellule avec (#valeur!) dans le calcul
Comment ignorer dans un calcul les cellules contenant (#valeur!)
voir fichier joint
448aigle.xls (18.00 Ko)
Ajoutes dans tes formules de calculs la fonction SIERREUR(), déjà cela fait un tableur plus propre que d'avori des cellules avec une erreur, et surtout , tes formules type MAX() fonctionneront.
Exemple pour la cellule en erreur de ton fichier , remplaces la par :
=SIERREUR(B18*B19;"")
Et vois la différence.
merci zirak pour ta reponse
mais ce que je veux , c'est que s'il y a erreur dans une des deux celulles, je souhaite que ma celluel de calcul des Maxi prends seulement la valeur de la cellule juste et ignore la cellule avec l'erreur,
mais je ne sais pas si excel peut le faire
Alors à ce moment la, il faut dans chaque cellule de calcul, tester les 2 cellules sur lesquelles est basé ton calcul :
Donc après cela depend de quel type de valeur peut mettre ton calcul en erreur, si éffectivement ce sont des "x" (valeurs saisies manuellement ou par macro):
=SI(B18="x";B19;SI(B19="x";B18;B18*B19))
Sinon si ce sont de vrais messages d'erreurs genre #N/A ou autre du à une formule qui ne trouve pas le résultat recherché ou calculé :
=(SIERREUR(B18;1))*(SIERREUR(B19;1))
Ne connaissant pas ton fichier, à toi de voir ce qui te correspond le mieux.
Rechercher des sujets similaires à "comment ignorer valeur calcul"
