Comment fusionner 2 courbes avec abscisses en date et ordonnée en %
je travaille sur des courbes en S et je dois utiliser des données d'un power b i pour tester certaines choses.
J'ai une liste de taches qui représentent chacune une part de travail achevé en pourcentage (au total 17), qui en cumulé atteint les 100%.
Il y a pour chaque tache et pourcentage d'avancement une date, l'une pour la date prévue d'exécution de la tache et l'autre pour la date réalisée de la tache.
J'aimerai que pour ces jeux de données avoir deux courbes avec en abscisses les dates et en ordonnées les pourcentages qui se chevauchent sur le même graphique pour visuellement voir les écarts entre les deux.
Or je n'arrive pas à fusionner les deux courbes, j'ai réussi à faire 2 schémas distinct avec chacune des courbes, l'une avec les dates prévues, l'autre avec les dates réalisées mais je n'arrive pas à rendre un unique graphique où ces 2 courbes seraient rassemblées.
Je pense que je loupe un truc essentiel de mise en forme ou de comptabilité des données, et ça me frustre.
Je m'excuse d'avance si un cas similaire et déjà apparu et a été résolu
Merci d'avance pour votre compréhension et attention.
Il faut une colonne "Poids" pour les dates prévues et les dates réalisées. puis dans le graphique, il faut créer un axe horizontal secondaire puisque les valeurs du poids sont les mêmes mais à des dates différentes.
Voici ce que ça donne:
berzingue
le fichier
Cdlt
un graphique nuage pour les 2 séries avec un seul axe X.
Grâce à vos fichiers et vos retours, et un peu d'expérimentation, j'ai réussi !
Merci beaucoup à tous les deux.
Rechercher des sujets similaires à "comment fusionner courbes abscisses date ordonnee"
