Comment faire une recherche d'occurences ?
J'aimerais faire une mesure de l'intervalle d'apparitions de plusieurs zéros dans une colonne.
Voir Fichier joint où j'ai fait un essai avec explications.
Affin d'en faire une moyenne des grands intervalles
La colonne D est bien mais il manque des données
Si quelqu'un peut m'aider ?
Je suis sur une piste,
peux-tu envoyer une feuille avec les résultats attendus en colonne D (manuellement)
Amicalement
Claude
5classeur1.xlsx (17.00 Ko)
Bonjour Dubois
Ben je vais simplement modifier en colonne E le tableau existant.
Pour qu'il affiche les périodes de grandes activités (de zéros)
Merci de ton aide
Calcul en colonne "D" les intervalles entre deux zéros,
Sub TraceGraph()
Dim Lg%, i%, J%, x%
''Macros par Claude Dubois pour "jimy" E-P le 11/02/10
        Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
        Range("b3:b" & Lg).Interior.ColorIndex = xlNone
        Range("d4:d" & Lg) = """"
            x = 4 'départ 1ère
    For i = 4 To Lg
        For J = i To Lg
            If Cells(J, 2) = 0 Then
                Cells(J, 4) = WorksheetFunction.Max(1, J + 1 - x)
                    Do While Cells(J + 1, 2) = 0 And Cells(J + 1, 2) <> ""
                        Cells(J + 1, 4) = 1
                        J = J + 1
                    Loop
                Range(Cells(x, 2), Cells(J - 1, 2)).Interior.ColorIndex = 6
                Exit For
        Next J
            i = J + 1
            x = i
            Cells(Lg + 1, 4) = "'"
vois si çà te vas
Amicalement
Claude
14jimy2.zip (20.77 Ko)
Bonjour Claude
Et merci de ton aide
y a t'il moyen de lui faire laisser de cellules vides à la place des "" ?
parce que pour les formules ça fout la pagaille
Faut il retirer les "" dans le code de la macro ?
(je ne suis pas fortiche en macro)
-- Jeu Fév 11, 2010 5:17 pm --
Re
Je viens d'essayer en retirant deux "" ça fonctionne ! J'ai des cellules vides
Mais le souci je n'ai plus la moyenne (en tête de la colonne D)
Quand je parle de la moyenne c'est celle des plus grands vides (sans compter les petits vides)
J'explique:
La moyenne entre deux paquets de zéros, le problème, est qu'ils n'apparaissent pas collé l'un derière l'autre
des fois ils sont espacé d'un 1 ou 1 et 2 voir plus...
Si tu vois ce que je veux dire ?
Ps: J'ai rajouté un commentaire dans le fichier
16jimy2.zip (20.30 Ko)
Comprends pas ce que tu veux !
avec ou sans les "", on trouve le même résultat de moyenne,
si tu veux comptabiliser les zéros,
=NB.SI(D:D;">0")
ou =NB.SI(B:B;"=0")
je ne vois pas ce que le "1" apporterai ?
il faut peut-être revoir tes formules
Je t'avais demander de remplir la colonne D (à la main) et mettre le graphique en accord
çà sera + clair
à te relire
Claude
Bonjour Claude
Oui en effet tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
Je voulais comptabiliser les Paquets de zéros. Pas les zéros
ce n'est pas pareil.
Je re rempli la colonne D Comme c'était avant.
tu vois en E3 que la moyenne n'est pas pareille
(Moyenne des grosses apparitions de zéros)
Pas de tous les zéros
15jimy2.zip (19.09 Ko)
Désolé, je ne comprends pas le raisonnement,
J'abandonne !
Amicalement
Claude
Ben les paquets de zéros exemple :
1.2.3. 0.1.2.0.0 <tout ceci = 1
puis une longue période sans zéro = rien
Je ne vois pas ce qui est dur ?
Cdlt
Bonjour a tous
Voila, j'ai changé le tableau pour que se soit plus clair
Ci joint
Cdt
-- Mar Fév 23, 2010 2:27 pm --
Bonjour A tous
Y a t'il moyen de faire une formule pour ce dernier tableau
que l'on peut étirer vers le bas qui fasse comme indiqué en colonne C ?
un paquets de 1 = nombre de 1 et le reste des cellules vides
C'est possible ?
Rechercher des sujets similaires à "comment recherche occurences"
