Comment faire un graphique de colonnes mais
j'ai besoin d'aide donc je vais essayer de m'expliquer clairement:
en fait j'aimerai faire un graphique de colonnes,jusqu'ici pas de probleme.
Mais la ca se complique: j'aimerai avoir plusieurs colonnes dans le meme graphique mais je voudrais avoir 2 donnes dans la meme colonne distingue par deux couleurs differentes.
Un exemple: prenon deux donnes, 100 et 125
J'aimerai dans la meme colonne avoir une colonne allant jusqu'a 100 en bleu fonce par exemple.Puis juste au dessus, j'aurai une deuxieme parti en bleu clair par exemple qui irait jusque 125. Soit en gros une seule colonne, jusque 100 en bleu fonce, et juste au dessus une part jusqua 125 soit deux couleurs: bleu fonce de 0 a 100 et bleu clair de 100 a 125.
J'espere que c'est clair
Estce que c'est realisable?
Salut le forum
Un fichier exemple vaut mieux que mille mots
Mytå
En fait je veux faire ca....mais avec plusieurs colonnes
Salut le forum
Keno, avec ton image pas facile de savoir ou sont tes données.
Essai de fichier
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "comment graphique colonnes"
