Comment faire un graph à partir de données variables VBA?
Je travail actuellement sur un projet Excel intégrant un userform et une base de donnée. Je voudrais créer un histogramme dans une feuille graphique à partir de données présentes dans deux feuilles différentes. L'histogramme doit se créer en fonction de la sélection choisi dans le userform. J'ai ajouté une condition If pour savoir dans quelle feuille VBA doit aller chercher les données.
En gros si le code ISIN (code boursier) commence par FR, il doit aller chercher l'info dans la feuille CAC 40 sinon dans NASDAQ 100.
J'ai dimensionné J, à partir de 2, VBA regarde dans les données si oui ou non le code ISIN correspond à la sélection dans le userform. Si oui, alors il stock les données de la colonne B et F dans le graph1.
Je vous met le code que j'ai tapé:
Private Sub bt_graphique_Click()
Dim j As Integer
    j = 2
UserForm1.Hide
Sheets("Graph1").Visible = 1
    Sheets("Graph1").Select
    If Left(ISIN, 2) = "FR" Then
        Worksheets("CAC_40").Activate
        For j = 2 To 238
            If Range("A" & j) = "ISIN" Then
                Range("B" & j).Value = Graph1
                Range("F" & j).Value = Graph1
        Worksheets("NASDAQ_100").Activate
        For j = 2 To 595
Ça me marque "Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection"..
J'espère avoir été clair, merci d'avance si quelqu'un peut m'éclairer..
A plus
61projet-vba2.xlsm (84.55 Ko)
Bonsoir
Tes noms de page ne correspondent pas
CAC_40 différent de CAC 40
et
NASDAQ_100 différent de NASDAQ 100
Merci de votre réponse, en effet je n'avais pas vu mon erreur. Maintenant les pages s'activent bien, mais le for next ne s'exécute pas. Je ne vois pas l'erreur..
En gros quand je clique sur graphique il m'amène à la page CAC 40 ou NASDAQ 100 en fonction du début du code ISIN mais il ne stock pas les données dans la feuille Graph1.
C'est passionnant mais compliqué pour un débutant..
Rechercher des sujets similaires à "comment graph partir donnees variables vba"
