Comment faire tableau dynamique croisé + filtre
Je cherche à réaliser un tableau dynamique croisé et un filtre.
Dans mon fichier ci-joint, j'ai réalisé un tableau dynamique croisé avec les jours et les mois.
Mais en plus, je voudrais que si un filtre est appliqué sur les année, le TDC, se mettre à jour, en ne faisant la calcul que sur ce qui est affiché.
J'ai essayé d'incorporer la fonction
SOUS.TOTAL
  • Soit ce n'est pas possible
  • Soit je n'arrive pas à la paramétrer.
27classeur1.zip (6.03 Ko)
où est le TCD ?
Pourquoi ne pas mettre un vrai copie anonymisée de ton classeur, ça serait plus facile pour te donner de l'aider
P.
Après vérification, il ne s'agit pas d'un TCD.
Il s'agit d'un tableau qui donne le nombre de jour et de mois filtré 2 fois.
Je voudrais que lorsque qu'un filtre sur l'année est appliqué, les valeurs dans le tableau change.
La fonction SOUS.TOTAL le fait très bien, mais je n'arrive à l'appliquer dans mon cas.
Mon tableau de base comporte plus de 600 lignes et 30 colonnes, et donc difficile à rendre anonyme.
Merci par avance
Merci par avance
20 /30 lignes suffisent !!!
et... il y a ce tcd:
P.
27classeur1.zip (7.51 Ko)
Voila un extrait de mon tableau de données et ce que je veux in fine.
Un graphique (via un tableau récapitulatif) avec une évolution des événements en fonction des jours, et suivants les années.
Je voudrais que si je fais un filtre sur une colonne de mon tableau de données, le tableau récapitulatif (et donc le graphique) s'adapte.
Sauf que pour l'instant, si je filtre sur mon tableau de données, le tableau récapitulatif reste identique.
J'espère que ma demande est claire.
30classeur2.zip (9.14 Ko)
Un exemple à étudier.
24classeur2.xlsx (38.81 Ko)
re,
j'ai essayé , mais pas spécialiste des graphiques...
celui ci est fait à partir du TCD qui lui même prend sa source dans ta base; en filtrant dans le tcd, le graphique s'adapte...
Si pas ça, je passe la main
P.
30classeur2-1.zip (12.40 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment tableau dynamique croise filtre"
