Comment extraire une information spécifique dans une colonne avec VBA
Bonjour a tous ,
Je rencontre un problème avec un traitement de donnée avec VBA.
L' idée est d'extraire un numéro spécifique se trouvant dans une colonne et le coller dans une autre colonne comme l'indique l'image suivante :
vba
Les numéros en question comment soit par KS ou DE ou BN ou NM ou SK ou TV suivis de 9 chiffres , j'espère que ce détail vous permettra de m'aider
Je vous joint aussi un fichier Excel contenant une partie des donnée ainsi que tu résultat attendu ( colonne B = donnée brute ; colonne D = résultat attendu grâce au macro)
17extract.xlsx (11.38 Ko)
Je vous remercie d'avance pour vos retours
une proposition via fonction personnalisée sans l'utilisation de regex (non disponible sur MAC)
Function extraction(texte)
    'KS ou DE ou BN ou NM ou SK ou TV suivis de 9 chiffres
    stt = Split("KS,DE,BN,NM,SK,TV", ",")
    For i = LBound(stt) To UBound(stt)
        s = 0
        Do
            s = InStr(s + 1, texte, stt(i), vbTextCompare)
            If s > 0 Then
                If Mid(texte, s + 2, 9) Like "#########" Then
                    extraction = Mid(texte, s, 11)
                    Exit Function
        Loop Until s = 0
    extraction = ""
End Function
24extract-1.xlsm (20.12 Ko)
Bonjour ARman, h2so4
Un essai , à tester :
Sub ARman()
Dim T, i As Long, j As Byte, Deb As String
With Worksheets("Sheet1")
 For i = 1 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    T = Split(.Range("B" & i).Value, " ")
    For j = LBound(T, 1) To UBound(T, 1)
        If Len(T(j)) = 11 Then
            Deb = Left(T(j), 2)
            If Deb = "KS" Or Deb = "DE" Or Deb = "BN" Or Deb = "NM" Or Deb = "SK" Or Deb = "TV" Then .Range("E" & i).Value = T(j)
Je vous remercie pour vos solutions et votre réactivité
Les deux solutions marchent bien
All the best
Rechercher des sujets similaires à "comment extraire information specifique colonne vba"
