Comment eviterde casser des formules avec copier coller
bonjour!
j'ai un fichier pour faire des inventaires mensuels, avec des formules ,et un commandbutton : tous les mois, il faudrait que je permute 2 colonnes (copier coller) et que j'annule des données (commandbutton) :
comment faire pour que ces 2 manoeuvres ne cassent pas mes formules ?
je vous joint mon fichier
merci, et @+
ptkntz
tu as oublier ton fichier !
Claude.
re,
de quelles colonnes parles-tu ?
tu pourrait ajouter des annotations sur ta feuille, pour que l'on comprenne bien la question.
Claude.
chaque fin de mois, les colonnes C etD migrent vers G et H
paralèllement, E,Fet I se remettent à zéro
en clair, le mois M devient le mois M-1, et les commandes et ventes du mois passé disparaissent, laissant place aux nouveaux chiffres
peux t on faire cela facilement, sans casser les formules, ni tout recopier "manu militari" ?
merci, et @ +
Mets ce code dans un module et affecte cette macro à un bouton de commande.
Sub MiseAJour()
  Range("c3:c36").Copy Destination:=Range("g3")
  Range("c3:c36,e3:e36").ClearContents
édit : salut Claude
re,
essaye ce code, çà devrait suffire
sans toucher les formules
Sub FinMois()
    With Range("c3:c36")
        .Copy Destination:=Range("g3:g36")
        .ClearContents
Claude.
édit: Salut Raja
merci bien, mais je crois que c'est un peu compliqué à mettre en place ; je remplirai les chiffres à la main
en tout cas, merci, je sais qu'une solution existe, peut être pour un autre fichier plus grand ou ça sera plus interessant
mercvi, et bonne soirée
Non, si on connait le fonctionnement des macros ce n'est pas très difficille. Bref, fais quesques essais sur le fichier joint. Vois si ça te va comme solution.
Fais ALT + F11 pour accéder l'Editeur VBA et pour voir le code de cette macro.
Fichier Joint
re,
Ton fichier adapté,
j'ai ajouté un contrôle, qui empêche de tout virer.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Esteinbourg_3.xls
et si ton problème est résolu, n'oublie pas de fermer le fil.
WKnX5resolu
Claude.
rebonjour!
je n'avais pas vu que vous aviez encore répondu!
je ne suis pas trop spécialiste des macros, mais je n'arrive pas à remettre à zéro les 2 colonnes (M-1, et les commandes) ; par contre , je vois le message de visual basic en clair sur la feuille??
pourriez vous me dire comment faire simplement
je pourrai m'envoyer le fichier au boulot, et ce serait génial
encore merci pour tout le temps que vous y consacrez
Ptkntz
re,
Tu ne parlais pas de çà dans ta 1ère demande !
envoie une feuille telle que tu veux qu'elle soit après macro
et mets des annotations de ce que tu veux faire
pas dur non !
Claude.
excusez mes maladresses : alors il faudrait glisser les colonnes C et D vers G et H, et remettre tout le reste à zéro (col C D E F I) pour que ce soit prêt pour le prochain inventaire
je vous joins les feuilles avant et après
cordialehttp://www.excel-pratique.com/~files/doc/fichier_avant.xls
ment, Ptkntz
re,
je n'ai pas vu la feuille "Après" ! !
mais regarde si c'est çà
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Esteinbourg_4.xls
Claude.
19etat-00000002.pdf (185.36 Ko)
re,
je crois avoir compris,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Esteinbourg_5.xls
pas claires, tes explications !
Claude.
bonjour!
entre temps j'ai dormi, puis j'ai travaillé!
alors dans le dernier fichier Esteinbourg5, j'ai d'abord activé les macros, puis j'ai mis quelques valeurs dans les colonnes Inventaire et Commande, mais en activant le macro vert, il ne s'est rien passé !?!?
je crois qu'on va laisser tomber, car j'ai déjà ce qu'il me faut, le reste n'est que du luxe
merci encore pour votre patience, et à une autre fois pour de nouveaux problèmes
cor'dialement, Ptkntz
C'est parce-que j'ai mis une sécurité,
il ne se passe rien tant que tu n'a pas entrer au moins 10 valeurs en colonne C
mais çà peut se régler.
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "comment eviterde casser formules copier coller"
