Comment distribuer élèves dans la feuil examen selon ordre spécifique
28no-examen.xlsx (17.00 Ko)
Bonsoir Forum ,
SVP
comment distribuer les élèves dans la feuille examen :( formule ou code vba) et les donner des numeros examen selon la façon de prendre un élève de la classe 1, un autre de la classe 2, un troisième de classe 3 et un 4 eme de la classe 1, un 5 eme de la classe 2, un 6 eme de la classe 3 et le 7 eme de la classe 4, Et donc, dans cet ordre, jusqu'au dernier élève.
Merci infiniment
Si tu peux installer l'add on PowerQuery (intégré à Excel à partir de 2016, en add on sur 2013) une solution PowerQuery
41no-examen-pq.xlsx (31.73 Ko)
Bonsoir 78chris, Bonsoir Forum
Merci 78chris
svp comment tu a fait ce classement en powerQuery
Malheureusement, je n'en ai aucune idée PowerQuery
RE
Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre (il existe depuis 12 ans, depuis la version 2010 d'Excel)
https://www.microsoft.com/fr-FR/download/details.aspx?id=39379
Tu n'as pas dit si le résultat correspond à ta demande...
Oui le résultat correspond à ma demande.
Et je travaille sur office 2019
Bonsoir à tous,
Une autre approche Power Query (si j'ai bien compris le besoin....) :
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(),
    Filtre = Table.SelectRows(Source, each Text.StartsWith([Name], "Classe")),
    Expand = Table.ExpandTableColumn(Filtre, "Content", {"NO", "Nom élèves"}, {"NO", "Nom élèves"}),
    Type = Table.TransformColumnTypes(Expand,{{"NO", Int64.Type}}),
    Tri_Num_Classe = Table.Sort(Type,{{"NO", Order.Ascending}, {"Name", Order.Ascending}}),
    Idx_Examen = Table.AddIndexColumn(Tri_Num_Classe, "Num Examen", 1, 1, Int64.Type),
    ColPermut = Table.ReorderColumns(Idx_Examen,{"Num Examen", "NO", "Nom élèves", "Name"}),
    ColSupp = Table.RemoveColumns(ColPermut,{"NO"})
in
    ColSupp
RE
Non il faut une classe 4 une fois sur 2...
@hicham2610 : dans ce cas tu as déjà PowerQuery
Pour visualiser la requête : Données, Obtenir des données, Lancer POwerQuery
Bonsoir à tous !
RE
Arf !
Pour le "fun", et en croisant les doigts, version amendée :
let
    ValRempl = Table.ReplaceValue(Expand, each [NO], each if [Name]="Classe4" then [NO]*2 else [NO],Replacer.ReplaceValue,{"NO"}),
    Tri = Table.Sort(ValRempl,{{"NO", Order.Ascending}, {"Name", Order.Ascending}}),
    Ajt_NumExamen = Table.AddIndexColumn(Tri, "Num Examen", 1, 1, Int64.Type),
    ColSuppAutres = Table.SelectColumns(Ajt_NumExamen,{"Nom élèves", "Name", "Num Examen"}),
    Majuscules = Table.TransformColumns(ColSuppAutres,{{"Nom élèves", Text.Upper, type text}}),
    ColPermut = Table.ReorderColumns(Majuscules,{"Num Examen", "Nom élèves", "Name"})
in
    ColPermut
Pour le "fun", et en croisant les doigts, version amendée...
Nickel chrome ! Et bien plus simple
J'ai d'ailleurs vu que j'avais fait une petite erreur sur un index en comparant nos résultats...
Mais hicham 2610 (qui n'a toujours pas mis son profil à jour) semble scotché au VBA https://forum.excel-pratique.com/excel/generateur-numero-d-examen-et-salle-examen-176694#p1096760
Bonjour à tous de nouveau !
Certes.... mais nous partageons une autre vision. C'est une réelle valeur ajoutée.
j'ai répondu par malheureusement je n'ai aucune idée PowerQuery
Mieux formules ou vba excel
Merci infinment
RE
Il y a peu, nombre d'entre nous ne connaissaient pas non plus et nous avons appris en nous entraidant
Nous sommes de plus en plus nombreux... Pourquoi ne pas essayer ?
RE
Et maintenant tu cross postes...
Tu te focalises sur VBA disant que tu ne connais pas PowerQuery mais à l'évidence pas VBA non plus.
Bien dommage...
Bonjour 78chris, Bonjour Forum
Merci 78chris pour ton aide
J'ai réussi à créer des codes
Sub import()
Dim ws As Worksheet
Dim lr As Integer
Sheets("Examen").Range("a2:E100000").ClearContents
 For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
  If ws.Name <> "Examen" Then
    With ws
     .Activate
      lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       .Range("a2:c" & lr).Copy
    With Sheets("Examen")
     .Range("a" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).PasteSpecial xlPasteValues
 Sheets("Examen").Activate: Range("a1").Select
Sub dest()
' dest Macro
    Range("A1:E1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveWorkbook.Worksheets("Examen").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Examen").AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:= _
        Range("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Examen").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Worksheets("Examen").AutoFilterMode = False
Sub no_examen()
' no_examen Macro
Dim DL As Long
DL = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("D2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("D3").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
    Range("D2:D3").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D2:D" & DL)
    Range("G1").Select
Sub numérosalleexamen()
' numérosalleexamen Macro
    Range("O2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-11]="""","""",RC[-11]/R2C9)"
    Range("O2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("O2:O" & DL), Type:=xlFillDefault
    Range("O2:O" & DL).Select
    Application.Goto Reference:="R2C15"
    Range("E2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[10]="""","""",ROUNDUP(RC[10],0))"
    Range("E2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E" & DL), Type:=xlFillDefault
    'Range("E2:E" & DL).Select
    Range("I2").Select
Rechercher des sujets similaires à "comment distribuer eleves feuil examen ordre specifique"
