Comment coupler les formules SOUS.TOTAL et NB.SI
je cherche à coupler ces 2 formules afin de m'éviter des heures de travail inutiles.
Dans une colonne, des quantités de PLV sont jugées soit "Suffisantes", soit "Insuffisantes" ou bien encore "Trop importantes" et je souhaiterai faire un parallèle entre cette estimation de quantités et la superficie du magasin.
Il existe plusieurs proposition dans =sous.total, mais aucune ne remplit cette fonction. Dans l'idée, la formule pourrait ressembler à ça :
=sous.total.NB.SI(A1:A200;"Insuffisantes")
mais ça ne marche absolument pas, vous vous en doutez bien !
je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à me le dire, j'essayerai d'être plus précis !!
Merci d'avance !
-- 15 Juin 2010, 18:09 --
J'ai juste oublié de préciser que je travaillais sur la version du pack office 2007.
Merci !
Tu peux joindre ton fichier STP ?
Amicalement
Nad
Salut Nad,
merci de t'être penché sur mon problème !
Je cherche à faire en sorte que les résultats qui sont entre C220 et C228 s'adaptent au tri fait en colonne A. Combien de "Insuffisants", "Suffisants", "Trop importants" pour tous ceux qui sont inférieur à 26,41 par exemple.
Suis-je suffisamment clair ?
merci de ton retour !
387pour-forum.xlsx (15.42 Ko)
Ton fichier en retour.
J'ai mis les réponses en ligne 1 pour éviter d'aller chercher les résultats en bas de la feuille
2'710copie-de-pour-forum.xlsx (24.24 Ko)
Amicalement
Nad
Merci beaucoup Nad, je m'attendais pas à une réponse aussi détaillée ! C'est parfait !
Autrement, pour ma culture personnelle, aurais-tu la grande amabilité de me montrer la même formule sans le texte STP ? juste le résultat chiffré, sans le "soit x% toutes surfaces confondues".
Merci encore pour ton aide précieuse.
Cdt,
Sly.
Re
Il suffit de te mettre dans la barre de formule et de supprimer tout ce qu'il y a d'écrit à partir de &" - Soit ".....
Il te reste donc :
=SOMMEPROD((SOUS.TOTAL(3;DECALER($C$1;LIGNE($2:$217)-1;)))*($C$2:$C$217=F1))
Amicalement
Nad
Merci !!!
Rechercher des sujets similaires à "comment coupler formules total"
