Comment copier une colonne de plusieurs fichiers dans un fichier de donnée
je vous expose mon probléme, je voudrais créer une macro qui ferai un copier d'une colonnes et un collier dans un fichier source qui se trouve dans mon C:/temp
En exemple dans mon fichier "compil", j'aimerai coller toutes les colonnes F par exemple à la suite sans espace des fichiers différents qui se nomme de S1 à S4
si vous avez l'astuce , ça m'aiderai grandement, j'ai éclusé pas mal de forum en vain
40compil.xlsx (7.88 Ko)
33s1.xlsx (10.15 Ko)
21s2.xlsx (10.14 Ko)
21s3.xlsx (10.15 Ko)
30s4.xlsx (10.15 Ko)
ci joint une proposition
il faut que tous les fichiers soient dans le même dossier
Fred
114compil.xlsm (20.39 Ko)
Merci Fred,
C'est exactement ça, sauf que je souhaiterai que ts les copier coller se suivent dans la colonne A
comment peut on faire sans prendre le titre du fichier , ni le nom de la colonne
Re
j'avais donc mal compris...
2e essai
Fred
132compil.xlsm (20.36 Ko)
Merci bcp Fred , je vais avancer sur mon projet, franchement je suis épaté de la réact, Bon Week
Ohhh tu sais c'est un code de consolidation de fichiers que j'ai en stock.... il suffit seulement d'adapter les cellules sources et destinations... et voilà c'est fait... car c'est une demande assez régulière ce genre de chose....
Fred
Bonjour Fred,
Suite à ton retour , je n'arrive pas copier coller les commandes VBA et l'affecter à une macro,
par exemple
Sub Macro3()
ensuite , cela bug !!!
Public wbk As Workbook
Sub recuperation_donnees()
Dim nom_fichier_source As String
Dim chemin, plage1, plage2, nomfeuille As String
Dim i As Integer
Tu ne peut pas avoir 2 déclarations de sub consécutives.. Je pense que sub macro3 est de trop
Fred
Mon but c'est de copier tout , et de le transférer dans un autre fichier et l'affecter à un bouton
Malheureusement je n'arrive pas a le faire
dans ce que tu montres...
Sub Macro3()
Dim i As Integer
il faut supprimer la ligne :
Sub Macro3()
lorsque tu déclarer une SUB cela doit obligatoirement se finir par end sub.... avant de pouvoir déclarer une autre sub....
dans ce que tu montres tu as deux sub qui se suivent donc ERREUR
fred
Merci ok effectivement, par contre dans la macro, cela supprime a chaque fois qu'on la lance ça supprime la 1er ligne
est ce liée à la commande ? qd je supprime Rows("1").Delete ... sa plante
If chemin <> "" Then
Parcourir_dossier (chemin) ', (nom_fichier_source)
Rows("1").Delete
ActiveWorkbook.Save
Tu as l'air super fort en vb !
oui désolé je suis une quiche!! une vraie blonde dslé
t'inquiete moi aussi juste que moi personne ne m'aide
le supprime la première ligne car quand la récupération se fait cela commence à la ligne 2 donc pour evité d'avoir une ligne vide au départ je la supprime....
je ne vois pas bien donc pourquoi cela planterai si tu supprime cette ligne de code...... à la fois tu as mis le sujet résolu c'est le cas ???
fred
Rechercher des sujets similaires à "comment copier colonne fichiers fichier donnee"
