Comment copier résultat Tableau Excel sous Mail Outlook
Hello !
J'aimerai via un bouton envoyer automatiquement une partie de mon tableau excel ainsi que des graphes sous un mail ( modele)
Pour éviter de faire des copier coller laborieux
Est ce possible?
Ci joint mon exemple , si qq un peut m'aiguiller?
66test.xlsx (35.75 Ko)
j'utilise les sendkeys pour cela
exemple ici
ton avatar est-l le bienvenu sur ce forum ? je ne voudrais pas faire de censure
Merci bcp, effectivement je l'ai changé!! les garçons me répondait vite ct bien comme technique je reste soft et sage donc
Bon week
Problème résolu ?
tu as vu que je n'avais pas chargé ton fichier, as-tu besoin d'aide pour adapter l'exemple ? -je suis pas mal pris en ce moment-
Merci en fait je dois bidouiller pour copier coller mes graphes et tableau dans cette espace où tu as mis l'image "Excel Pratique"si je comprends bien
Si tu peux m'aider ça serait top je gagnerai un temps fou , je te mets mon exemple de tableau de bord
Sur ma feuille de TDB je souhaite que copier coller les 3 objets que j'ai entouré
Est ce possible ?
Un grand merci pour ton aide
39test.xlsx (28.05 Ko)
Re, si j'ai bien compris tu veut que ton fichier tableau soit directement join dans ton mail ?
Veut tu qu'il soit modifiable ?
J'ai peut-être de quoi t'aider
  Private Sub Mail_Click()
On Error Resume Next
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .EnableEvents = False
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = "confidentiel" & "_" & Format(Date , "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
 'je met la date dans le nom du fichier ici mais c'est en considérant que tu veuille l'enregistrer quelque part et que la date soit voulu.
' Enregistrer la feuille en PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
'Fin d'enregistrement
'Ouverture d'application outlook
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With OutMail
        .To = ""
        .Cc = ""
        .Attachments.Add (sRep & "\" & sNomFic)   'fichier pdf directement en pièce jointe
        .Subject = ""
        .Display
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
Kill (sRep & "\" & sNomFic)
En éspérant avoir aidé.
Calican a donné la méthode pour le mettre en pièce jointe.
Si tu veux le mettre dans le corps du texte, voici une autre solution pour copier les 2 premiers tableaux.
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Dim numero As Integer
On Error GoTo erreur
    Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
    Set email = messagerie.CreateItem(0)
    With email
        .to = ""
        .Subject = "test envoi mail"
    Range("B16:L31").Copy
    email.display
    Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    SendKeys "^v", True
    'Application.CutCopyMode = False
    Set email = Nothing
    Set messagerie = Nothing
Exit Sub
erreur:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
Quand je fais cela, je regroupe toutes les infos dans un onglet, y compris le message à envoyer.
Merci Calican et Steelson
Par contre qd je fais le test avec la solution de Steelson, il me colle le tableau sous le destinataire, et comment peut on faire pr copier un graphique
Car avec cette solution on capture seulement une zone de cellule
Est ce possible ?
cdt
ci joint la PJ
48test.xlsx (30.10 Ko)
je ne pense pas que mettre un graphique directement soit possible.
Je vais regarder mais je ne peut rien promettre.
Re, c'est ça qui est voulu ?
79copie-test.xlsm (38.16 Ko)
Comme je disais plus haut, quand je fais cela, je regroupe les informations, y compris photos et graphiques et je fais une copie de l'ensemble de la zone dans laquelle on va aussi trouver le graphique. (car je ne sais pas si on peut répéter 3 fois le sendkeys, je n'ai jamais essayé)
Dans ton cas, si tu peux mettre les 2 tableaux et le graphique plutôt l'un en dessous de l'autre, à ce moment là tu sélectionnes non plus seulement B16:L31 mais (par exemple) B16:L99
edit : c'est un peu ce que Calican a fait ! mais je pense que la zone est trop large, mais l'idée est là en effet !
Rechercher des sujets similaires à "comment copier resultat tableau mail outlook"
