Comment copier
Alors bonjour tout le monde
J’ai un petit problème avec mon code vba
Alors j’ai un classeur ou il Ya plusieurs feuils chaque feuils représente une fiche individuelle d’un travailleur qui contient :
A1 : nom prénom
B1 : date de naissance
C1 : nombre des jours du congé annuel
Alors chaque feuil et renommer par le nom et prénom de l’agent.
Ma question est comment écrire un code vba qui permettre de copier le contenu de toute les cellules A1 et C1 de toute les feuilles sauf la feuille « accueil » et les coller dans la feuille « accueil » .
sans fichier
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
  For Each Ws In Sheets
    If Ws.Name <> "accueil" Then
      Ws.Range("A1:C1").Copy Destination:=Sheets("accueil").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
  Next Ws
Merci Banzai64
Ça marche bien mais :
Si je veux épargner deux ou trois feuil par exemple « accueil » et « base » et « premier »
Comment faire alors.
En plus mes cellule contienne des formule alors avec cette méthode il copier la formule mais moi je veux qu’il copier et coller les résultat.
Une variante
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
    Select Case Ws.Name
      Case "accueil", "base"," premier" ' les feuilles à exclure
      Case Else
    End Select
  Next Ws
merci bien ça marche mais:
comment faire pour le contenu des cellule qui contiens des formule
par exemple en A1 de toute les feuils sauf les épargnés il y a une formule: =si(A1="";"";recherche v(A1;base;2;faux)) et moi je veux avoir après le collage le résultat de la formule pas la formule elle même par exemple "adam",
Encore un exemple qu'avec un fichier une réponse aurait été fournie plus rapidement
Sub test()
Dim Ws As Worksheet
    Select Case Ws.Name
      Case "accueil", "base", " premier" ' les feuilles à exclure
     Case Else
        Sheets("accueil").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    End Select
  Next Ws
merci merci mais
Je vous laisse découvrir le fichier joint
18test-zving.xlsx (14.38 Ko)
A voir si cela te convient
Merci tu es un géni
Mais j’ai fait une erreur alors pardon je t’envoyer le classeur
11test-zving-2.xlsx (15.13 Ko)
A vérifier
ça marche très bien merci Banzai64 .
Ci si pas exagéré j’ai un autre problème
10test-zving-3.xlsx (15.22 Ko)
Bonsoir
A voir
merci ça marche
Salut voici mon problème
J’aimerai bien avoir un Botton ou a l’action il me donne le choix para ports a la fonction des agents qui ce présent en C8.
12test-zving-5.xlsx (15.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment copier"
