Comment convertir des données en colonne
J'ai une extraction Excel avec dans la colonne A des données.
J'ai utilisé convertir mais comme les colonnes ne sont pas fixe c'est le binz.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution pour découper ces données comme dans le fichier joint.
Pouvez-vous faire quelque chose, svp ?
95essais.xlsx (11.98 Ko)
bonjour,
solution avec une macro
Sub aargh()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To dl
        s = Split(Cells(i, 1), " ")
        Cells(i, "d") = s(1)
        Cells(i, "c") = s(0)
        s(0) = ""
        s(1) = ""
        Cells(i, "f") = s(UBound(s) - 1) & " " & s(UBound(s))
        s(UBound(s) - 1) = ""
        s(UBound(s)) = ""
        Cells(i, "e") = Trim(Join(s, " "))
Bonjour tout le monde,
Bonjour H2SO4,
presque pareil en utilisant SPLIT. C'est mon trip du moment!
La macro démarre en cliquant n'importe où sur la première ligne.
122splitcolonnea.xlsm (20.16 Ko)
j'ai les trois mêmes erreurs pour vos réponses :
1 -F0214 140GA01Y02R11 BOITIER DE COMMANDE ET DE PROTECTION NLBAN433
Résultat :
Collonne C : F0214 ok
Colonne D : 140GA01Y02R11 ok
Colonne E : BOITIER DE COMMANDE ET DE - manque Protection qui se trouve F avec NLBAN433
Colonne F : PROTECTION NLBAN433
2 - F0216 2-2450 ECHANGEUR DE CHALEUR,AIR-AIR,AERONEF NCT AN159
Résultat : 2-2450 se transforme en févr-50 (Col D)
3 - F0396 2-4420 BOITIER POTENTIOMETRE NLB AN450
Résultat : 2-4420 se transforme en févr-20 (Col D)
pouvez-vous faire quelque chose
Salut,
on ne peut pas faire grand'chose pour toi! C'est à toi de jouer!
Colonne F : PROTECTION NLBAN433 : normal! Ton code NLBAN433 ne comporte pas d'espace alors que les autres, oui!
A toi de mettre des espaces et recommence le traitement ou change manuellement! Si c'est le seul cas, tu ne vas pas en mourir!
Pour les dates, normal! Vérifie le format de cellule de la colonne D : TEXTE! Et recommence le traitement, ce sera correct!
Merci à tous les deux pour vos réponses. Trois erreurs, ce n'est rien, surtout avec la solution à la clé.
Encore mille merci
Claude
Rechercher des sujets similaires à "comment convertir donnees colonne"
