Comment compléter un tableau avec un autre tableau
Mes données d’entrée sont les suivantes, j'ai deux tableaux :
le 1er contient des références ou le positionnement est vide
le 2ème contient des références avec des positions
Normalement je devrais avoir les mêmes références dans chaque tableau mais ....................je n'en suis pas sur
Je souhaiterais trouver un moyen pour compléter les positions du 1er tableau avec les données du 2ème tableau .
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème, svp ?
(bonjour)
Que veux tu dire par la ?
cdlt
C'est quoi des références ou le positionnement vide stp ?
Et des références avec positions aussi d'ailleurs...
je te joins un tableau simplifié avec des données sur quelques lignes .
Des moyens il y en a, que ce soit en formule ou en vba. Maintenant ce qu'il faut faire pour éviter que les helpeurs travaillent deux fois plus sur un fichier (faire & defaire pour refaire ca prends du temps), c'est présenter un classeur au plus proche de la réalité afin qu'ils puissent écrire un code ou une formule totalement adapté (en fonction des colonnes des lignes, des pièges qu'il y a dans le fichier (genre des cellules fusionnées ou des chiffres en format texte...)
Compte tenu des points que tu annonces, je n'aurais les deux tableaux que mercredi soir
Si cela ne te dérange pas, je fournirais les données à ce moment là.
Cdlt
Aucunement
Comme convenu je te joins le fichier contenant les deux tableaux. Pour éviter les surprises, toutes les données y sont
Cdlt
49t1.xlsx (249.09 Ko)
Option Base 1
    Sub sortie()
        Dim a, b, c, d() As Variant
        Set c = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        a = Feuil1.UsedRange
        b = Feuil2.UsedRange
        ReDim d(UBound(a), 2)
        For i = 2 To UBound(b)
            c.Item(b(i, 1)) = b(i, 2)
        n = 0
        For j = 2 To UBound(a)
            If c.Exists(Trim(a(j, 1))) Then n = n + 1: d(n, 1) = Trim(a(j, 1)): d(n, 2) = c.Item(Trim(a(j, 1)))
        With Feuil1
        .[d1:e1] = Array("Référence", "Position")
        .[d2].Resize(UBound(d), 2) = d
les résultats seront en feuille 1
Ta macro recopie les données qui sont communes avec T1 et T2 en feuille 1.
Est il possible de compléter la position en feuille 1 directement au lieu de coller le résultat dans la feuille 1 ?
Bonjour, oui je peux aller dans se sens je regarde ça tout de suite
Option Base 1
        Sub sortie()
            n = 0
            d(j - 1, 1) = Trim(a(j, 1)): If c.Exists(Trim(a(j, 1))) Then d(j - 1, 2) = c.Item(Trim(a(j, 1)))
            Feuil1.[a2].Resize(UBound(d), 2) = d
Re
je n'y comprends plus rien. Tout à l"heure en insérant ta macro tout se passait bien. Mon erreur je ne l'ai pas enregistrer. Je refais plus rien ne marche et encore moins avec la nouvelle Peux tu, stp m'insérer la macro dans le fichier que je t'ai transmis.
Voilà...
Re
j'ai insérer un bouton que j'ai affecter à sortie. Après action sur le bouton j'ai les position :
ALB117 LB 46
GCFAN10712M LT 52
GCFAN107M LT 51
GHAAN1089 LC 82
MCFAN120 LT 22
NCUAN147 LF 12
NFJAN106 LG 42
UCD1062 LJ 73
ULHAN140 Local
Je ne comprend pas ?
Cdlt
Et que ne comprenez vous pas ?
Re
je devrais avoir plus de données communes ?
cdlt
Vous devez en avoir combien ?
Ah oui exact, il en manque une petite poignée (18), je regarde ça de suite
re
plusque çà je pense
parfois je suis une vrai quiche..
Rechercher des sujets similaires à "comment completer tableau"
