Comment coller dans une feuille à nom variable
bonjour,
je dispose de deux feuilles (feuil1 et feuil2)
la feuil1 correspond à une liste d'articles avec un lieu de rangement précis (colonne D),
la feuil2 répertorie tous les lieux de rangements disponible.
Dans ma macro, je recherche le "texte" de la feuil1 col4 avec celui de la feuil2 colA.
si il existe, je crée une nouvelle feuille qui sera renommer avec la variable "texte".
si la feuille existe déjà, je selectionne cette feuille et je colle les col A, B et C de la feuil1 dans la première ligne vide.
Mon problème est que je n'arrive pas à faire un coller dans cette feuille avec un nom de variable.
Merci à tous pour vos solutions.
Ci-joint la macro.
19mon-fichier.zip (13.52 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Merci beaucoup,
cela fonctionne, mais si la feuille existe déjà, cela me crée des doublons et est-il possible de trier ce nouvelles feuilles par code (colonne A).
encore merci pour ton aide
Une solution à voir
bonjour,
cela fonctionne nickel.
merci beaucoup Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "comment coller feuille nom variable"
