Comment accélérer l'enregistrement
bonjour a tous je vous explique ce que j'aurais besoin
dans la colonne A le nom des fichiers source (il peut y avoir des noms différents)avec un lien hypertexte
colonne B ref article (toujours diffèrent)
colonne C ref palette (peut y avoir des différence)
colonne D j'indique le nom du client a qui j'attribut cette article
le truc c'est que quand je clic sur modifier le client il ouvre le fichier modifie une ligne referme le fichier et recommence pour la suivante,
et je dois mettre un "X" en colonne F pour qu'il sache qu'el ligne modifier dans le fichier source, j'aimerais plutôt qu'il enregistre quand il y a un nom dans la colonne D
fichier
Sub Modifier_client()
Dim w As Worksheet, c As Range, i&, client$, lig&, fichier$, cc As Range, n&
Set w = Sheets("Feuil1")
If Application.CountIf(w.[F:F], "X") = 0 Then Exit Sub
For Each c In w.[F:F].SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    If UCase(c) = "X" Then
        i = c.Row
        client = w.Cells(i, 4)
        lig = Val(w.Cells(i, 5))
        If lig <= 0 Then
            w.Cells(i, 6) = ""
            fichier = w.Cells(i, 1).Hyperlinks(1).Address
If Dir(fichier) = "" Then fichier = ThisWorkbook.Path & "\" & fichier
            With Workbooks.Open(fichier).Sheets(1) 'ouvre le fichier
                Set cc = .Cells.Find("AFFAIRE/CLIENT")
                If cc Is Nothing Then
                    w.Cells(i, 6) = ""
                    n = n + 1
                .Cells(lig, cc.Column) = client
            .Parent.Close Not cc Is Nothing    'enregistre et ferme le fichier
MsgBox n & " cellule(s) modifiée(s) dans les fichiers sources"
merci d'avance a tous
oups voici les fichiers joint
30enrg1.zip (456.55 Ko)
Pourquoi explorer toute la liste lorsque tu cliques sur "Modifier client" ?
Pour modifier à la demande : supprimer la boucle qui examine toutes les lignes, se positionner sur la ligne à modifier et utiliser le bouton "Modifier" si besoin.
Ainsi tu ne met à jour que le fichier de la ligne pointée. Pas besoin d'utiliser "X" et donc le test dans la macro.
A voir selon tes besoins
Eric
je sais pas je ne connais rien en vba ,je tâtonne je prend des bouts de code a droite a gauche et je test .
je voudrais que quand il y a 10 lignes a modifier il ne referme pas le fichier a chaque ligne.
merci pour ta réponse
Voici la macro modifiée pour une maj à la demande (se placer sur la ligne à modifier)
Dim i As Long, client As String, lig As Long, fichier As String, cc As Range, n As Long
Sheets("Feuil1").Activate
i = ActiveCell.Row      ' N° de la ligne pointée
client = Cells(i, 4)    ' Extrait client
If client <> "" Then
    ' Client présent
    lig = Val(Cells(i, 5))
    If lig <= 0 Then
        ' Ligne invalide
        Cells(i, 6) = ""
        MsgBox "N° de ligne invalide en colonne E", vbCritical, "Mise à jour"
        ' Ligne ok
        fichier = Cells(i, 1).Hyperlinks(1).Address
                .Cells(i, 6) = ""
                MsgBox "Impossible de mettre à jour", vbCritical, "Mise à jour"
                n = n + 1
                MsgBox n & " cellule(s) modifiée(s) dans le fichier source"
    ' Client vide
    MsgBox "Absence de référence client", vbCritical, "Mise à jour"
A tester et à modifier si besoin.
Pour le reste à toi de voir.
Bonne journée
merci Eric_angers pour ta réponse ,
le code fonctionne bien , mais pour une ligne si j'ai 50 lignes a faire il faut ce positionner sur chaque ligne et cliquer sur enregistrer a chaque fois
je modifie actuellement environ 2500 lignes dans different fichiers par jours c'est pour gagner du temps que je cherche a faire un code qui me simplifie la vie
merci a toi
Questions :
1 - La mise à jour doit être faite dès lors qu'un nom est présent en colonne D (Affaire client) ?
2 - Après la mise à jour, le nom peut être effacé de la ligne ?
Si oui à ces questions on peut faire un balayage de la liste et tout mettre à jour, si un nom est présent : on met à jour et on efface le nom ...
je vais essayé d'être plus clair
dans les fichiers source environ 30 fichiers il y 2 colonnes "S/N et Pallet no." dans le quelle il y a des référence produit et en colonne "affaire/client" j'indique le nom et du client a qui j'attribut cette article
sur limage si dessous quand je rentre en G1 une ref il importe toutes les lignes qui on cette ref et on constate en colonne affaire/client qu'il importe aussi les lignes qui sont déjà attribué au client(cellule D17 à D28)
je voudrais qu'il n'importe pas les lignes déjà attribué seulement les lignes ou la cellule et vide en colonne Affaire/client
de cette manière je pourrais plus facilement effectuer l'enregistrement des attributions de ligne sans avoir a mettre de X
merci a toi
fichier2
Ton affaire a l'air un peu compliquée. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes sur ta 1ère idée (avec le X) en l'améliorant au besoin.
En cherchant un peu dans les forums (ici ou ailleurs), tu trouveras des idées. Un minimum d'apprentissage s'impose, c'est ainsi que petit à petit, en tâtonnant on arrive à ses fins.
Dsl de ne pouvoir faire plus.
Bon courage
Bonjour largo, le fil, le forum,
Un essai :
Il y a un traitement qui reste à faire selon de nouvelles explications.
La colonne "A" contient le nom du fichier à traiter.
Dans ton fichier exemple, le fichier à traiter est toujours le même.
Si dans le fichier de travail, en colonne "A", si le fichier à traiter revient en plusieurs exemplaires, il est possible de minimiser le nombre d'ouvertures et de fermetures si le tri de la colonne "A" ne posait pas problème.
En attendant, le traitement avec "Ouverture et Fermeture" du fichier cible se fera à chaque ligne, ce qui peut-être long pour 400 lignes.
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim rowNum As Long
    Dim clientName As String
    Dim targetRow As Long
    Dim filePath As String
    Dim clientCell As Range
    Dim modifiedCount As Long
    Dim lastRow As Long
    ' Set worksheet
    Set ws = Sheets("Feuil1")
    ' Find the last row in column A
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Disable screen updating and alerts for performance
    On Error GoTo ErrorHandler ' Start error handling
    ' Loop through the range D4 to the last row in column D
    For Each cell In ws.Range("D4:D" & lastRow).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If Len(cell.Value) > 0 Then  ' Check if the cell is not empty
            rowNum = cell.Row
            clientName = ws.Cells(rowNum, 4).Value
            targetRow = Val(ws.Cells(rowNum, 5).Value)
            If targetRow <= 0 Then
     '''           ws.Cells(rowNum, 6).Value = ""
                filePath = ws.Cells(rowNum, 1).Hyperlinks(1).Address
                filePath = Replace(filePath, "/", "\")
                ' Check if the file exists, if not, prepend the workbook path
                If Dir(filePath) = "" Then
                    filePath = ThisWorkbook.Path & "\" & filePath
                ' Open the workbook and update the client name
                With Workbooks.Open(filePath).Sheets(1)
                    Set clientCell = .Cells.Find("AFFAIRE/CLIENT")
                    If clientCell Is Nothing Then
                        modifiedCount = modifiedCount + 1
                        .Cells(targetRow, clientCell.Column).Value = clientName
                    .Parent.Close SaveChanges:=Not clientCell Is Nothing ' Save and close the file
    Next cell
    ' Notify the user of the number of modifications made
    MsgBox modifiedCount & " cellule(s) modifiée(s) dans les fichiers sources"
Cleanup:
    ' Restore screen updating and alerts
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "An error occurred: " & Err.Description
    Resume Cleanup
Bizz
bonjour a tous désolé de ne pas avoir répondu plutôt (vacance)
merci a toi Bizarre ton code m'a bien aidé
voila ou j'en suis j'ai modifier le code , j'ai mis 3 BOUTON
1 qui effectue la recherche dans plusieurs fichiers d'un dossier " ca c'est OK"
1 qui suite a la recherche efface toutes les lignes ou un article et déjà attribué a un client en colonne "D3" " ca c'est OK"
1 qui enregistre les modifications dans le fichier source de la colonne D et mets en jaune les cellules de la colonne S/N et Pallet No. " ca c'est ok)
mais j'ai toujours le problème que pour enregistrer les modifications il ouvre et referme le fichiers pour chaque ligne (ATTENTION il et possible que en colonne "A" il y est des nom de fichiers diffèrent.
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim rowNum As Long
    Dim snCell As Range
    Dim palletNoCell As Range
    Dim lastRow As Long
    Dim wb As Workbook
    Dim wsToUpdate As Worksheet
    Dim sh As Worksheet
    ' Définir la feuille de calcul
    ' Trouver la dernière ligne dans la colonne A
    ' Désactiver la mise à jour de l'écran et les alertes pour les performances
    On Error GoTo GestionErreur ' Commencer la gestion des erreurs
    ' Boucler à travers la plage D4 jusqu'à la dernière ligne de la colonne D
        If Len(cell.Value) > 0 Then  ' Vérifier si la cellule n'est pas vide
            rowNum = cell.Row
                ' Vérifier si le fichier existe, sinon, ajouter le chemin du classeur
                ' Ouvrir le classeur et mettre à jour les informations nécessaires
                Set wb = Workbooks.Open(filePath)
                For Each sh In wb.Sheets
                    With sh
                        Set snCell = .Cells.Find("S/N")
                        Set palletNoCell = .Cells.Find("Pallet No.")
                        If Not clientCell Is Nothing Then
                        If Not snCell Is Nothing Then
                            .Cells(targetRow, snCell.Column).Value = ws.Cells(rowNum, "B").Value
                            ' Mettre en surbrillance la cellule en jaune
                            .Cells(targetRow, snCell.Column).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
                        If Not palletNoCell Is Nothing Then
                            .Cells(targetRow, palletNoCell.Column).Value = ws.Cells(rowNum, "C").Value
                            .Cells(targetRow, palletNoCell.Column).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
                Next sh
                wb.Close SaveChanges:=True ' Enregistrer et fermer le fichier
    Next cell
    ' Informer l'utilisateur du nombre de modifications effectuées
Nettoyage:
    ' Restaurer la mise à jour de l'écran et les alertes
    Exit Sub
GestionErreur:
    MsgBox "Une erreur s'est produite : " & Err.Description
    Resume Nettoyage
merci a tous pour votre aide
Un essai :
- vérifie le fichier "recherche-en-cour" en colonne D, si la cellule n'est pas vide.
- lire le numéro de la ligne à traiter en colonne E.
- ouvrir fichier de l'hyperlien (colonne A) s'il n'est pas déjà ouvert.
- si la cellule colonne D du fichier de l'hyperlien n'est pas vide > passer droit > sinon écrire les infos.
- ne fermer le fichier de l'hyperlien que s'il est différent du fichier à traiter suivant ou si le traitement est terminé.
   Dim ws As Worksheet
   Dim cell As Range
   Dim rowNum As Long
   Dim snCell As Range
   Dim paletteNoCell As Range
   Dim lastRow As Long
   Dim wb As Workbook
   Dim sh As Worksheet
   Dim FichierDeRecherche As Workbook
   Dim LignePrecedente As Integer
   Dim Ouvert As Boolean
   Dim Classeur_OLD As Workbook
   Set FichierDeRecherche = ActiveWorkbook
   Set ws = FichierDeRecherche.Sheets("Feuil1")
         rowNum = cell.Row
            ' Si pas déjà ouvert, ouvrir le classeur et mettre à jour les informations nécessaires
            Ouvert = False
            For Each Classeur_OLD In Workbooks
               If Classeur_OLD.FullName = filePath Then
                  Ouvert = True
                  Set wb = Classeur_OLD
                  Exit For
            Next Classeur_OLD
            If Not Ouvert Then
               If LignePrecedente > 0 Then
                  If ws.Cells(rowNum, 1).Hyperlinks(1).Address <> ws.Cells(LignePrecedente, 1).Hyperlinks(1).Address Then
            ' lire dans le fichier
               With sh
                  Set paletteNoCell = .Cells.Find("Pallet No.")
                  If Not clientCell Is Nothing And IsEmpty(.Cells(targetRow, clientCell.Column)) Then
                  If Not paletteNoCell Is Nothing Then
                     .Cells(targetRow, paletteNoCell.Column).Value = ws.Cells(rowNum, "C").Value
                     .Cells(targetRow, paletteNoCell.Column).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
            Next sh
      LignePrecedente = cell.Row
   Next cell
Nettoyage:
   On Error Resume Next
   On Error GoTo 0
   FichierDeRecherche.Activate
   Exit Sub
GestionErreur:
   Resume Nettoyage
Il restera peut-être à indiquer d'une façon quelconque dans le fichier "recherche-en-cour" que telle ligne a été passée ou écrite dans le fichier de l'hyperlien.
Bizz
salut Bizarre ca fonctionne nickel
je vais faire des tests au boulot je te tiens au courant
merci infiniment
Bizz
Rechercher des sujets similaires à "comment accelerer enregistrement"
