Commande grisé bouton
depuis mon inscription par ici ,mon niveau a grave augmenter ,mais bon on en apprend tout les jours ,bref !
je viens d e faire une fiche de renseignement sur Excel.
a la fin d la fiche j'y est ajouter un bouton afin d'enregistrer le document au format xlsx.
seulement je voudrais désactiver ce bouton si 2 cellules sont pas rempli
j'ai regarder par ici et ailleurs mais par trouver cela,juste : bouton grisé ou désactivé sur une userform .
moi c"est un bouton sur une fiche excel.
voila le code que' j'ai pu mettre pour le moment :
Private Sub Enregistrer_Click()
 Dim chD$, Fich$, ChNomF
    chD = "C:\Users\jbell\Desktop\"
    Fich = ActiveSheet.Range("C7") & ActiveSheet.Range("F7") & Format("_Fiche")
    ChDrive "C:\"
    ChNomF = Application.GetSaveAsFilename(Fich, "Excel files (*.xlsx),*.xlsx")
    If ChNomF <> False Then
        ThisWorkbook.SaveAs ChNomF, xlOpenXMLWorkbook
Je ne vois pas ou et comment intégrer l'activation ou la désactivation de ce bouton ,si la cellule D14 et D16 sont non saisie.
merci bien
Bonjour VengeurMasqué,
Ci-dessous un mini fichier pour ton besoin.
Voir les lignes de code dans le code Classeur et le code feuille (Essai).
Pour l'exemple une boite de message s'ouvre lors d'un clic gauche sur le bouton en capacité d'agir
A adapter selon ton programme.
Bons tests, bonne continuation.
54classbouton.xlsm (21.11 Ko)
merci
jai trouvé cela aussi :
mais comment l'intégrer ,bref je regarde votre proposition
Private Sub Worksheet_Calculate()
If Range("E11").Value <> "u" Then
Me.CommandButton1.Enabled = False
Me.CommandButton1.Enabled = True
A nouveau,
Calculate va s'employer lorsque des nombres, formules ont besoin d'être mises à jour.
Ici tu présentes une lettre...
Tout dépend de ce qui est présent dans tes cellules D14 et D16.
re,
dans ces cellule ca sera du texte ,dont une la D16 ,un email obligatoire a entrer .
j'ai essayer ma sa bug encore,je pense qu'on y est proche la :
Rep = MsgBox("Saisie obligatoire", vbInformation, "ATTENTION")
'Fait tout autre besoin (autre macro...etc...) puis Raz ensuite D14 et D16
If Rep = 1 Then Range("D1").Select: Range("D14") = "": Range("D16") = ""
Dim Plg As Range
Set Plg = Union(Range("D14"), Range("D16"))
If Not Intersect(Target, Plg) Is Nothing And (Range("D14") > "" And Range("D16") > "") Then
ActiveSheet.OLEObjects("Enregistrer_Click").Enabled = True
Else: ActiveSheet.OLEObjects("Enregistrer_Click").Enabled = False
ChDrive "C:\"
Suite,
Si c'est juste pour enregistrer tu n'as pas besoin de la boite de message. C'était juste pour l'exemple.
Il suffit de mettre après Display Alerts=False
Ceci afin de faire grisé à nouveau ton bouton.
en fait je n'y connait rien de rien au VBA ! je débute la dessus ,mais j’apprends petit a petit !
Suite,
ok ok
et si je veut un message du style : " Merci de saisir tel cellule ou tel cellule avant d’enregistrer"
la c'est plus pareil je pense.
merci bien
Fich = ActiveSheet.Range("C7") & ActiveSheet.Range("F7") & Format("_Fiche de renseig")
ChDrive "C:\"
désolé mais le bouton "enregistrer la fiche" ne se grise pas si D14 et D16 sont vide.
Il faut bien sur enregistrer puisque ta ligne de code D14 = "" et D16 = "" est présente dans ce programme.
Ôte moi un doute, tu as bien mis aussi le code de la feuille.
Dim Plg As Range
ActiveSheet.OLEObjects("CmbSave").Enabled = True
Else: ActiveSheet.OLEObjects("CmbSave").Enabled = False
Dim Plg As Range
je voudrais que le bouton "enregistrer la fiche" que j'ai creer soir grisé si et seulement si les cellules D14 et D16 sont vide.
le bouton doit etre activé bien sur quan on remplir les 2 cellules.
pour le code sur ma feuille ,non pas de code la ! c'est nécessaire ?
oulalala ,je commence a ramer sévère la !!
Je te rappelle mon 1ier message.
Ma feuille est nommée Essai. Mais dans le code feuille je passe par ActiveSheet. Donc pas de souci.
Par contre dans le code du classeur (Workbook.Open), il faudra renommer la feuille comme celle que tu utilises.
effectivement j'ai une erreur : en gras
Dim Plg As Range
Fich = ActiveSheet.Range("C7") & ActiveSheet.Range("F7") & Format("_Fiche de renseignements-Rentrée2020")
ChDrive "C:\"
ma feuille ,active ,s'appelle :fiche 1
et Workbook.Open ? la je comprend pas
la ligne en gras ou il y a l'erreur ,j'ai modifié,mais toujours erreur.
Else: ActiveSheet.Enregistrer("Enregistrer la fiche").Enabled = False
A nouveau,
Ton bouton est bien sur une feuille pas sur un formulaire?
Ensuite c'est bien un bouton Activex et non un bouton simple ?
Va sur ta feuille ou est présent le bouton.
Puis sélectionne l'onglet Développeur du menu Excel et clique sur Mode Création. Enfin clic droit sur le bouton et choisir Propriétés.
Quel est le nom du bouton à griser (Name) tout en haut de la fenêtre ouverte. C'est ce nom là qu'il faut prendre pour cibler ce bouton.
Ensuite toujours sur ce menu Développeur, choisis Visual puis clic droit sur ThisWorkbook qui représente le classeur. Choisir Code afin d'ouvrir la fenêtre de code de ce classeur. Tu dois y placer les même ligne de code que dans le classeur que j'ai posté. A l'ouverture du classeur le bouton sera toujours grisé.
désolé du retard de ma réponse.
bon c'est assez galère la !pas si simple que je pensais!
etant donné que je saisie pas les choses ,mais je vais persisté !
dans ce fichier Excel j'ai ,environs 15 feuilles ,chacune renommer "Fiche 1" ,"Fiche 2" ,etc
dans les propriété de la Feuille exel 1 (Name) = Feuil1
en fait comme il y a 2 procédures dans cette feuille ,je ne comprend pas comment les imbriquer ensemble
car la procédure VBA sur enregistrer le fichier sous grace a ce bouton marche a merveille.
mais bloquer en gris ce bouton si 2 cellules de cette feuilles sont vide !!
j'ai beau ecrire les procédures ,toujours erreur il y a !
désolé de vous embeter a cela!
donc en fait sur la ligne :
je remplace ActiveSheet par le nom de ma feuille active ,soit : Feuil1 ?
je l'ai fait mais toujours erreur ,a la ligne "End sub"
image02 image01
Non puisque ActiveSheet est ta feuille active. Tu n'as pas besoin de la nommer.
C'est à dire la feuille (exemple: Fiche1) ou se trouve le bouton qui enregistre.
Le plus simple, reprends mon fichier posté et construis ta Fiche sur la feuille Essai en la renommant Fiche1. Ajoute ta macro enregistré que tu affecté au bouton présent.
Même une simple Fiche suffira.
Comment se nomme ton bouton?
Tu as lu mes messages d'hier pour obtenir le nom du bouton.
Tu as écris feuil1 et non ActiveSheet. Regarde la ligne au dessus.
Rechercher des sujets similaires à "commande grise bouton"
