Commande dotation EPI, regroupement taille en automatique
Chaque année je commande les équipements individuels de mes collègues.
Pour cela j'ai fais des fiches individuelles nommés dans mon fichier (A,B,C etc...)
Toutes les fiches sont déversées automatiquement dans l'onglet total.
Les cases en couleurs bleus correspondent aux personnes de plus 1m85 et les roses aux femmes.
A partir de là, je souhaite rassembler automatiquement les tailles identiques ensemble de chaque ligne en prenant en compte le critère couleur mais je ne sais pas comment faire.
Je le fais sur l'onglet TOTAL (2) en manuelle pour vous illustré ma demande.
Pouvez vous m'aider ?
7003-epi.xlsx (191.50 Ko)
Voici une proposition (onglet TotalRegroupe)
Par contre, je n'ai pas géré la couleur, il me paraitrait plus judicieux de créer des tailles spécifiques pour les 2 cas en questions.
Par ex, 40F correspondrait à la taille 40 de couleur rose.
D'ailleurs, si vous changez dans l'onglet "G" les tailles en rose en fonction de l'ex ci-dessus, elles seront prises en compte dans l'onglet TotalRegroupe.
Dans l'attente de votre retour.
Bonne soirée
4823-epi-1.xlsm (211.96 Ko)
Merci de votre aide.
Votre proposition fonctionne. Pour ne pas utiliser les couleurs j'utiliserai le code F en plus de taille pour le rose et le code EJ90 en plus pour la couleur bleu.
Je pense que je peux mettre n'importe quel code , cela fonctionnera ?
Votre onglet TotalRegroupe travail directement avec les onglets A,B,C,D,E ... etc ?
Si je renomme par exemple A en MARTIN cela modifiera votre code ?
Si par la suite je rajoute d'autres onglets R,S,T par exemple, faut-il reprendre le code ?
Si je rajoute de nouveau vêtements ou en supprime, faut-il reprendre le code ?
J'essaie de comprendre votre code afin de le modifier si besoin.
Bonne soirée et encore merci de votre aide.
Voici la réponse à vos questions :
Oui, vous pouvez mettre le code que vous voulez
Oui
Non cela ne change rien, le code utilise la position des onglets
Non, la seule contrainte se situe au niveau du titre des feuilles A, B etc...
Il faut que la cellule A1 commence par FICHE INDIVIDUELLE
Non cela ne pose aucun problème
En fait le code parcours toute les feuilles.
Si la cellule A1 commence par FICHE INDIVIDUELLE, alors le code récupère le nom du vêtement, la taille et le nombre.
Donc les contraintes se situent au niveau des fiches individuelles.
Il faut qu'elles soient toutes identiques, le type d'EPI doit être en colonne C, la taille en G et le nombre en H.
Voilà
Rechercher des sujets similaires à "commande dotation epi regroupement taille automatique"
