Combobox sans vide
bonjour a tous
dans le fichier joint je cherche a effacer les blanc dans le combobox CBox1
merci
42essai.xlsm (108.80 Ko)
Dans ta macro d'initialisation du CBox1
remplace par ceci
With Me.CBox1
    For i = 2 To ws.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Step 5
      .AddItem ws.Range("B" & i)
autre solution via l'utilisation de ma fonction liste_sans_doublons
    Date1 = Date: Date1 = Format(Date1, "dddd d mmmm yyyy")
    Frame1.Visible = False: CB4.Visible = True: CB8.Visible = False
  With Me.CBox1
    .List = liste_sans_doublons(ws.Columns("B"))
Function liste_sans_doublons(plage)
    Dim liste As Object
    Dim tb(), i As Long, clé As Variant
    liste_sans_doublons = Array()
    'la plage doit être une colonne ou une ligne
    If plage.Rows.Count > 1 And plage.Columns.Count > 1 Then MsgBox "plage non limitée à une colonne ou une ligne  ": Exit Function
    'chargement tableau à une dimension selon type de plage
    If plage.Columns.Count = 1 Then tb = Application.Transpose(plage.Value)
    If plage.Rows.Count = 1 Then tb = Application.Transpose(Application.Transpose(plage.Value))
    'création liste sans doublons
    Set liste = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 1 To UBound(tb)
        clé = tb(i): If IsDate(clé) Then clé = CDate(clé)
        If Not liste.exists(clé) And clé <> Empty Then liste(clé) = tb(i)
    'assignation de la liste
    liste_sans_doublons = liste.Items
End Function
re
merci a vous deux
tout est parfait
bonne fin de journée ,amicalement
re dsl mais cela ne me transmet pas correctement ma base de données
je m'explique quand je selectionne CBox1pour rapeller ma saisie les lignes sont decalés
Rechercher des sujets similaires à "combobox vide"
