Combobox sans doublon et triee
bonjour tout le monde,
après avoir effectuer quelques recherche sur le web, je n'arrive toujours pas a rendre mes combobox triée et sans doublon, est ce que cela vient du code que j'utilise pour créer ma liste ou bien autre chose?
En tout état de cause, quelqu un aurait il la solution pour garder mon code actuel et inclure une programmation pour avoir une combobox sans doublon et triée par ordre croissant ?
Si en plus l'ame genereuse peut mettre un commentaire avec le code pour que je le comprenne au cas ou, ou si j'ai besoin de le dupliquer.
en vous remerciant.
Bye !
171filtre-forum-v1.xlsm (29.78 Ko)
Euh comment dire,
Je peux pas te repondre j'ai une erreur qui me plante mon mac Excel.
Erreur active X.
Je vais essaye de rechercher le hic.
A moins que tu es une idée ?
Actuellement tu as déjà la ComboBox1 triée et sans doublon
La comboBox3 est sans doublon mais pas triée : Tu vas dans la feuille "Feuil3" et tu tris la colonne B (juste le N et le I )
Et c'est fini
Pas besoin de modifier ton code
En fait le but de faire disparaitre cette feuille et "prendre" les données uniquement dans le listing, c 'est pour cela que je recherche ce type de code.
En sachant que le listing peut évoluer avec de nouveaux critères.
L4avantage est de ne pas oublier d'inscrire de nouvelles données dans cette base, ce qui permet également de toujours avoir une combobox à jour.
Bonsoir
A tester
Liste sans doublons triée MAC
Ceuzin
ps: A gmb
Quand on fait du copier/coller sur un site, on cite la source.
Faire une recherche dans Google:
a = f.Range("A3:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row) ' tableau a(n,1) pour rapidité
Bonjour Ceuzin
Tu as raison sur le principe.
Mais si je devais citer la source de tout ce que j'ai appris depuis que je suis né, il y en aurait des sources !
Bye !
L'original
  Set f = Sheets("BD")
  Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  a = f.Range("A2:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row)   ' tableau a(n,1) pour rapidité
  For i = LBound(a) To UBound(a)
    If a(i, 1) <> "" Then mondico(a(i, 1)) = ""
  '--avec tri
  temp = mondico.keys
  Call Tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
  Me.ComboBox1.List = temp
Sub Tri(a, gauc, droi) ' Quick sort
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
     Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
     Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
     If g <= d Then
        temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
        g = g + 1: d = d - 1
   Loop While g <= d
   If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
   If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
La copie
  Set f = Sheets("Feuil3")
  '--avec tri
  temp = mondico.keys
  mondico.RemoveAll
    a = f.Range("B3:B" & f.[B65000].End(xlUp).Row)   ' tableau a(n,1) pour rapidité
  '--avec tri
  temp = mondico.keys
  Me.ComboBox3.List = temp
  ref = a((gauc + droi) \ 2) ' l'antislah \ donne la partie entière d'une division
  g = gauc: d = droi
  Do
     If g <= d Then
   Loop While g <= d
Ceuzin
Merci Mr pour vos codes, les 2 fonctionnes parfaitement sur le fichier de retour. a moi de creer un nouveau fichier pour voir si je l'ai compris.
Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps d'expliquer les lignes a chaque fois, cela permet à tout le forum, debutant comme confirmer de comprendre les enchainements.
Bonne journée.
Eric
Rechercher des sujets similaires à "combobox doublon triee"
