Combobox sans doublon
Avant tout je tiens à préciser que j'ai chercher sur le forum et n'est pas trouvé de solution à mon problème.
Je souhaite avoir une combobox sans doublon et lignes vides. Pour ce faire, j'ai le code suivant :
'Supprime les données existantes dans le ComboBox
Me.ComboBox2.Clear
For Each c In Range("x2:x150")
ComboBox2.Text = c.Value
If (c.Value = "") Then
If ComboBox2.ListIndex = -1 Then ComboBox2.AddItem ComboBox2.Text
Ce qui marche trés bien!!!!!
Le soucis est que je ne peux plus sélectionner d'item par la combobox, rien à faire la sélection ne se fait pas.
Je pense que le problème vient de ListInde, mais je ne trouve pas :/
Merci de votre aide =)
A essayer (non testé)
  Me.ComboBox2.Clear
    If c.Value <> "" Then
      If ComboBox2.ListIndex = -1 Then ComboBox2.AddItem c.Value
  Next c
Je viens de tester ta solution et sa me donne le même résultat, la combobox reste bloqué sur un item, ledernier ajouter.
J'avais ce code avant, ce qui me donnai la même chose.
Je pense vraiment que c'est au niveau du ListIndex, j'ai lut des articles sur cette propriété en vain :/
Modifies ta macro
  Me.ComboBox2.Clear
  Next c
Mais cela ne t'empêchais pas de choisir un Item
Salut,
Si je peux me permettre (je me trompe peut être):
Tu utilises ComboBox2.Text = c.Value
Cela va déclencher la procédure :
Private Sub ComboBox2_Change() A chaque fois.
Tu n'a pas de traitement dans cette procedure ?
En tout cas tu risques d'en avoir... Pour effectuer un traitement ou pour mettre a jour un autre champ.
J'ai ce code non optimisé,a toi de voir si cela te convient:
Dim c As Range
Dim Paspresent As Boolean
Dim i As Double
  Me.ComboBox2.Clear
  For Each c In Range("A2:A150")
      'on cherche s'il existe dans la combobox
      If ComboBox2.ListCount > 0 Then  'Deja des items dans la liste
            Paspresent = True
            For i = 0 To ComboBox2.ListCount - 1
                If Val(ComboBox2.List(i)) = c.Value Then
                    Paspresent = False
      Else 'pas encore d'item dans la liste
            Paspresent = True
      If Paspresent = True Then ComboBox2.AddItem c.Value
  Next c
Damien
Je vais essayer ton code, en attendant voici mon fichier simplifié ou j'ai ma combobox, si sa peux vous aider.
Je vais tester ton code, pour info maboucle est dans Private Sub ComboBox2_DropButtonClick().
3981-copie.xlsm (85.06 Ko)
Bigdams ton code est vraiment bien, le problème c'est que le test pour gérer les doublons ne s'effectue on récupèrepas les valeurs de la combobox.
Tu n'es pas dans la bonne procédure
Voir message précédent
[surligner=#80FFFF]Private Sub UserForm_Initialize()
  Me.ComboBox2.Clear
  Next c
Je suis d'accord avec Banzai, mais si tu persistes dans ta méthode (risquée) :
oldvalue = ComboBox2.Text
  Me.ComboBox2.Clear
ComboBox2.Text = oldvalue
Mais attention au effet de bord.....
Damien
Je suis également d'accord avec Banzaï 64, mais le problème de mettre ce code dans l'initialisation de l'userform, c'est qu'une fois l'userform afficher, la combobox ne se met pas à jour si on ajoute des items par la combobox sans réinitialiser l'userform.
Et la je bloque, la seule solution est-elle de fermer et réouvrir l'userform a chaque ajout d'item pour qu'il soit mis à jour ?
Quand tu veux ajouter des items il faut bien que tu les sauvegardes dans la feuille
A ce moment là tu peux réinitialiser la ComboBox2
Oui ? Non ?
Salut,
Si j'ai bien compris voila ce que je ferais (il manque un bouton SAve dans ton exemple) :
'A l'ouvertue de la Forms => initialisation des valeurs de la combobox2
'Dès que l'on clique sur un bouton SAVE (je l'ai créé)
On sauvegarde les données
Puis on relance l'initialisation de la combobox
Private Sub SaveButton_Click()
'On ecrit les valeurs dans les champs
Cells(x, x) = ComboBox2.Text   'On prend la valeur selectionne OU saisie
'On relance initialisation de la combobox
initialize  'Toutes les valeurs sont initialisé
Private Sub UserForm_Initialize() ' A l'initialisation de l'userform
    initialize  'Lancement initialisation
Sub initialize()
Dim c As Range
Dim i As Double
  Me.ComboBox2.Clear
           Paspresent = True
                    Paspresent = False
           Paspresent = True
  Next c
[/code]
Sinon je ne vois pas comment tu vas faire.....
Dis nous
damien
Oui j'ai réussi à le faire il y a une demi heure.
J'ai pas eut le temps de vous dire que mon problème était résolu.
Je vous remercie pour votre aide et votre patience.
Bon weekend à tous!
Rechercher des sujets similaires à "combobox doublon"
