Combobox ou listBox?
je souhaite créer une liste déroulante dans laquelle je puisse choisir une ou plusieur valeur dans une cellule, j'ai reussi à faire fonctionner une Combobox, mais je n'arrive pas à selectionner plusieur valeur dans la liste déroulante.
La function select pourrait-elle etre une solution et si oui a quelle endroit du code dois-je placer cette function?
ComboBox1.List = Application.Transpose(Worksheets("BDD EQPT BM BR").Range("Z11:CV11"))
Merci d'avance!
Select n'est jamais une solution. C'est le plus souvent une perte de temps...
D'autre part, il s'agit d'une Méthode, et il serait utile de ne pas appeler Fonction ce qui n'en est pas, et retenir que la caractéristique principale d'une Fonction est de renvoyer un résultat.
Enfin, pour pouvoir faire des sélections multiples : une ListBox, dont on a défini la propriété MultiSelect à True.
Alors voila en réalité, je souhaite pouvoir selectionner une ou plusieur cellule pour ensuite cocher dans la ligne juste au dessous. Et pour selectionner je souhaite utilizer une liste afin de selectionner des elements deja existant
max
39test.xlsm (17.84 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "combobox listbox"
