ComboBox Imbriquées
Bonjours à tous,
je cherche à faire des comboBox imbriqués au min 3.
Pour cela j'ai choisi de définir la propriété RowRource par programmation dans un formulaire.
Pour definir la propriété RowShow de la ComboBox1 pas de problème. Pour la seconde les choses sont différentes.
voici ce que j'ai programmé :
Private Sub ComboBox1_Change() 'Combobox2
If ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
Dim DerCellcb2 As String
DerCellcb2 = Range("A2").End(xlDown).Address
ComboBox2.RowSource = "A2:" & DerCellcb2
Private Sub ComboBox2_Change() 'Combobox3
If ComboBox2.Value = "" Then Exit Sub
Dim DerCellcb3 As String
DerCellcb3 = Range("G4").End(xlDown).Address
ComboBox3.RowSource = "G4:" & DerCellcb3
Mon idée est de pouvoir Changer "A2" en "A3"...."Ax" en fonction de la valeur de l'index de ComboBox précédente pour avoir "A3" par exemple si je selectionne dans la ComboBox la deuxième valeur de façon a ce que
ComboBox2.RowSource = "A3:" & DerCellCb2
Je joints mon fichier de test
22cboxrowsource.xlsm (26.49 Ko)
Merci beaucoup aux personnes qui vondront bien répondre
Ne pas hésité à me dire si mon axe de réflexion n'est pas la plus simple, je suis ouvert à toute autre orientation pour arriver à mes fins
Bonsoir et bienvenu(e)
Je n'ai pas compris ce que tu veux marquer dans la ComboBox3
Je ne t'ai fait que pour la ComboBox2
Évites au maximum l'emploi de la propriété RowSource, elle est assez compliquée à gérer
Merci bcp pour cette réponse rapide, je laisse tombé mon objectif premier de travailler sur le RowSource
Pour la troisième Combobox3 je voudrai afficher une liste qui se trouverait dans un autre tableau indépendant
Si je choisi dans la ComboBox1 par exemple carton puis en ComboBox2 1C/1C je voudrai voir s'afficher en ComboBox3 la liste se trouvant dans la colonne H4
Oui tu as noté ce que tu voulais lorsque en ComboBox1 il y a "Carton" et en ComboBox2 il y a "1C/1C" mais ce n'est pas les seules combinaisons possibles
Exemple
PVC et Transparent
PVC et Blanc opaque
Carton et 2C/1C
etc ... etc ....
j'ai mal décrit mon objectif sans doute.
En fait une fois avoir choisi mon support dans la combobox1 je voudrai ensuite pouvoir lui faire correspondre plusieurs critères que je sélectionnerai parmi les combobox suivantes.
Dans un premier temps je ne veux pas me compliquer avec les combinaisons possibles, le plus simple en fait ce serait d'imbriquer la combobox1 avec la combobox2 et la combobox1 avec la combobox3 .
Ce qui revient a :
je selectionne par exemple PVC en combobox1 ensuite je choisi comme caracréristique Blanc opaque en combobox2 et toujours avec PVC en 1 je défini un deuxième attribut qui correspond à son grammage dont les données se trouveraient dans un second tableau
sans titre 1
A voir si j'ai compris
c'est tout à fait l'idée et j'obtient le résultat espéré.
Merci bcp pour votre aide
Est t'il possible plutôt de définir Cel comme étant un tableau dont la cellule de départ serait ["CL"] avec comme limite CurentRegion
(Set Cel = Ws.Range("G4").CurrentRegion) pour ne pas être dépendant d'un mot clé comme "grammage"
Bonsoir
Il faut bien chercher la colonne contenant la liste
Comment vas-tu la définir ?
Peut-être ton idée est bonne mais je ne la comprends pas
Dans le fichier indiques clairement ce que tu veux
Mon idée c'était de rechercher la cellule de référence pour la colonne contenant la liste par son adresse plutôt que par son contenu "texte"
Ce n'est peut être pas aussi simple que ce que vous proposez et qui me convient. Encore un grand merci.
Bonjours à tous
Grace à l'intervention de Banzai que je remercie j'ai pu approfondir mes réflexions et résoudre mon problème.
J'espère que certains pourront s'en servir.
Je peux donc par le biais de ces ComboBox définir un certain nombre de critères à l'objet sélectionné dans la première ComboBox et les intégrer dans une feuille excel ou ils devront être définis.
Rechercher des sujets similaires à "combobox imbriquees"
