Combobox et Row source
Bonjour Le forum
Expliquez moi svp pourquoi cette formule ne marche pas si je me positionne
sur une autre feuille que la feuille 1. Sur une autre feuille ma combo reste vide
Merci par avance
Et pourtant j'ai précisé with Sheets ("Feuil1")
With Worksheets("Feuil1")
RgcelDebut = "A2"
Me.ComboBox4.ColumnCount = Range(RgcelDebut).currentRegion.Columns.Count
MaPlage = Range(RgcelDebut & ":" & Cells(Range(RgcelDebut).currentRegion.Rows.Count, Range(RgcelDebut).currentRegion.Columns.Count).Address).Address
Me.ComboBox4.RowSource = MaPlage
Bonjour BAKh
Pour faire référence a with tafeuille, tu dois mettre des points devant tes ranges et cells
Bonjour BOB71AU
Je viens de corriger les points
mais ma combo reste désespérément vierge
Re
BOB71AU
regardes le fichier joint
je voudrais alimenter la combo à partir de n'importe quelle feuille
sans avoir à activer la feuille 1 mais en faisant seulement référence à la feuille 1
156cr1.xlsm (20.20 Ko)
Lignes à remplacer et ajouter :
 Me.ComboBox4.ColumnCount = .Range(RgcelDebut).CurrentRegion.Columns.Count
 MaPlage = .Range(RgcelDebut & ":" & Cells(.Range(RgcelDebut).CurrentRegion.Rows.Count, .Range(RgcelDebut).CurrentRegion.Columns.Count).Address).Address
    MaPlage = "feuil1!" & MaPlage
Bien noter, comme cela a été conseillé par Bob, les points devant l'instruction Range (qui renvoient au With).
Euh la dernière ligne n'est pas utile ( MaPlage = "feuil1!" & MaPlage)..
Re
Bonjour Dan42153
Merci d'enrichir le post.
Mais avec ton code je n'arrive plus à alimenter la combo
ni à partir de Feuil1 ni à partir de Feuil2
Peux tu stp reprendre le fichier joint et le coder pour voir
93cr1.xlsm (20.77 Ko)
Avec ce code et les valeurs de départ sur Feuil2, ça fonctionne plutôt bien :
Dim RgcelDebut As String
Dim MaPlage As Variant
With Worksheets("Feuil2")
    RgcelDebut = "A2"
    MaPlage = "Feuil2!" & MaPlage
Une manière parmi tant d'autres d'alimenter un ComboBox...
Avec celle-ci, on ne remplit que si la cellule contient une valeur, et de manière unique...
Bon courage
Dim Cel As Range, Plg As Range
Dim LaList As Object
Set LaList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set Plg = .Range("A2", .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp))
    For Each Cel In Plg
        If Cel <> "" Then LaList(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
    Me.ComboBox4.List = Application.Transpose(LaList.Items)
Un autre code :
'Attention les deux lignes suivantes doivent être impérativement placées en tout début de programme
Dim Ws As Worksheet  'Variable pour un Objet Worksheet en PUBLIC pour tous les Controls de cet UserForm
Dim J As Long 'déclare la variable J
Set Ws = Sheets("Feuil2") 'Attention ce nom doit correspondre au nom de votre ONGLET
'On stock le nom de la feuille "Feuil2" dans une variable nommée WS
With Me.ComboBox4
    For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .AddItem Ws.Range("A" & J)
    Next J
Re
Dan 42153, cousinhub, Et1000lio
Merci à vous tous pour vous être penché sur mon post
Le code de Dan 42153 répond le mieux puisqu'il alimente la combo
avec les éléments de toutes les colonnes.
Ceux de cousinhub et Et1000lio alimentent la combo avec la seule colonne A
C'est vrai que je n'avais pas précisé cette donne.
Je suis sûr que vous le feriez sans pb
Si tu le dis....
S'il y a une différence (au moins...) dans nos codes, ce n'est sûrement pas celle-là...
Bonne continuation
Re
cousinhub
Je n'ai pas voulu clore le post puisque justement je pense
que vos codes sont aussi bon que le premier mais il y a une donne
que je n'avais pas précisée.
En effet je voudrais alimenter la combo avec les colonnes A et B
Pouvez vous svp revoir le fichier
Merci avec beaucoup de Respect
Bonjour BAKH, Bonjour à tous
BAKH à écrit :
Si tu souhaites effectuer tes recherches via la colonne A puis ensuite la colonne B, c'est-à-dire une recherche en cascade avec deux combobox, consultes mon blog à cette page qui traite ce sujet.
https://cellulexcel.blogspot.fr/p/blog-page_23.html
@Dan 42153
Merci Dan je ne connaissais pas cette approche, je vais développer celle-ci sur mon blog car je la trouve pertinente car l'on a une vue sur la ligne à choisir.
Ci-joint le fichier modifié pour alimenter les textbox.
Et1000lio
J'ai pris bonne note de votre blog et je passerai
a coup sûr par là.
Merci de votre aide précieuse
Rechercher des sujets similaires à "combobox row source"
