Combobox et problème d'affichage
Bonsoir
Lorsque je lance ce code :
Private Sub CommandButtonEnreg_Click()
'Afficher_Catégorie et Sous Catégorie
    If ComboBoxCatCredit.Value = ComboBoxCatCredit.Text Then
        ligne = ActiveCell.Row
        Cells(ligne, 10).Value = ComboBoxCatCredit.Text
        Cells(ligne, 11).Value = ComboBoxSousCatCredit.Text
    If ComboBoxCatDebit.Value = ComboBoxCatDebit.Text Then
        Cells(ligne, 10).Value = ComboBoxCatDebit.Text
        Cells(ligne, 11).Value = ComboBoxSousCatDebit.Text
    Unload Me
Quand je choisis une donnée dans les ComboBoxCatDebit et ComboBoxSousCatDebit, leur contenu s'affichent dans les cellules désignées
Par contre, quand je choisis une donnée dans les ComboBoxCatCredit et ComboBoxSousCatCredit les cellules n'affichent rien.
Si j'inverse les blocs if, l'inverse se produit !
Je ne comprends pas.
Le pas à pas montre que les différentes combo ont bien pris en compte les données.
Une piste ?
Merci d'avance à ceux qui veulent bien se pencher sur le problème.
DW
Tu devrais joindre ton fichier.
Bye !
Merci pour ton intérêt
Ci-joint le fichier
17essai.xlsm (55.05 Ko)
Bye !
19essai-v1.xlsm (54.98 Ko)
Version améliorée.
Bye !
17essai-v2.xlsm (55.35 Ko)
Merci gmb pour le temps accordé à mon problème
Quand j'efface les valeurs que tu as indiqué, et que je teste ton fichier joint, le problème est toujours là. De plus, je ne peux plus référencer la rowsource de mes combo : permission refusée.
J'ai cherché et j'ai trouvé une solution. J'ai indiqué à chaque combo l'endroit où doit se placer leur contenu.
Exemple
Private Sub ComboBoxCatCredit_Change()
        Cells(ligne, 10) = ComboBoxCatCredit.Text
Ça fonctionne.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "combobox probleme affichage"
