Combobox et listindex
Bonsoir le forum
je vais essayer d'être clair sans un fichier.
Je renseigne ma listbox par ce code
Me.ListBox1.AddItem .Cells(c.row, 1) & " " & .Cells(c.row, 2) & " " & .Cells(c.row, 3)
Puis Je voudrais récupérer dans une combo. la première colonne d'un item sélectionné de ma listbox comme ci dessous.
USF1.ComboBox1.value = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 0)
Naturellement j'ai toute la ligne qui vient dans la combo.
Merci par avance
Bonsoir
Sans fichier
A tester
USF1.ComboBox1.value = Split(Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 0)) (0)
Ou plus simplement
USF1.ComboBox1.value = Split(Me.ListBox1) (0)
Bonsoir Banzai64
C'est magnifique. comme d'hab. tu me sauves des nuits blanches
interminables.
Merci et bonsoir
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Une autre approche :
Me.ListBox1.ColumnCount = 3
Me.ListBox1.List = Range("A1:C22").Value 'à adapter à ta plage de cellules c
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Me.ComboBox1.Value = Me.ListBox1.Column(0, Me.ListBox1.ListIndex)
Bonjour Thauthème
Merci d'enrichir le fil
Avec l'approche que vous proposez, je serai amené à réinitialiser
ma listbox de la même manière que vous indiquer. Soit
Je vais essayer et je vous en dirai.
Bonjour à vous,
J'ai au niveau de mon userform un ComboBox (10) et un TextBox (4) dont les valeurs se trouvent respectivement au niveau de la feuille "<DATA>", Range("J5:J16") et Range("K5:K16").
Pour le ComboBox :
Dim ws as worksheet
set ws = Worksheets("<DATA>")
Dim x As Range
    For Each x In ws.Range("J5:J16"),,
        With Me.ComboBox10
            .AddItem x.Value & " V"
    Next x
Mais pour le TextBox, je sèche - J'ai trouvé la commande Listindex, mais j'arrive pas à l'employer correctement - :
If Not ComboBox10.Value = "" Then
        Dim numLigne As Integer
        numLigne = ComboBox10.ListIndex
        TextBox4.Value = Cells(numLigne, 11) & " V"
Ce que je veux c'est que lorsque je RUN l'userform, et dès que je choisisse une valeur parmi la liste "ComboBox10", la valeur correspondante s'affiche dans le "TextBox4".
Merci par avance de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "combobox listindex"
