Combobox en cascade et validation
bonjour a tous
dans le fichier joint j'ai bien avancé sur mon projet mais je cale a deux niveaux
a l'ouverture de l'userform quand je clique sur modification & que je sélectionne une date en c1 puis un fournisseur c2 je cherche a faire afficher dans les 3 textbox la colonne C D E correspondante dans ma feuille BDD pour pouvoir éventuellement pouvoir modifier
de plus en cliquant sur le bouton valider aller modifier la ligne correspondante
amicalement
56essai.xlsm (71.68 Ko)
Si à la sélection dans C1, tu charges les éléments correspendants en colonne B ainsi que le numéro de ligne, c'est bien pour t'en servir, non ? Tu devais rêver en écrivant la procédure de changement en C2...
Private Sub C2_Change()
    Dim j As Long, i As Integer
    If Me.C2.ListIndex > -1 Then
        j = Me.C2.List(C2.ListIndex, 1)
        For i = 3 To 5
            Controls("T" & i).Value = Ws.Cells(j, i)
        For i = 3 To 5
            Controls("T" & i).Value = ""
Et là tu ne peux pas sortir sans te préoccuper de ce qui se passe si ListIndex = -1. Il faut effacer tes TextBox.
Supposons : tu fais une sélection en C1, une autre en C2, les TB sont servis. Puis tu modifies ta sélection en C1, la liste C2 est réinitialisée, mais pas les TB si tu ne le fais pas à partir de C2...
Pour valider, il faudra que tu programmes ton bouton Valider :
tu récupères la ligne, comme ci-dessus, et tu affectes les valeurs modifiées des TB aux cellules (l'inverse de ci-dessus).
Bonne continuation.
bonjour MFerrand, Teddy33
teddy j'ai regarder un peu ton classeur mais je ne vois pas l'utilité d'avoir 2 formcal et formcal1 le calendrier étant géré par module de classe , j'ai enlever le 1 derrière formcal1 pour essai et cela fonctionne très bien du moins a l'essai
et ton bouton reset ^pourquoi ouvrir et fermer l'userform effacer les textbox et combobox ne suffit pas ?
Private Sub C10_Click() 'reset
   ' Unload Me
    'Gestion.Show
    T3.Value = ""
    C6.Value = ""
    C7.Value = ""
    T4.Value = ""
bonjour MFerrand grisan29 le forum
merci pour vos réponses a tous
grisan29 comme j'ai toujours dit je suis bien loin d'être aussi calé que beaucoup d'entre vous donc je note vos observations qui me servent bcp
amicalement
bonjour teddy33
je modifiait ma réponse en même temps que tu répondais
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade validation"
