Combobox en cascade
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai beaucoup cherché et testé et pour l'instant je n'arrive pas à traiter mon problème.
J'ai deux combobox:
Une pour le nom
Une autre pour le prénom que je voudrais liée à la 1° pour avoir la possibilité de choisir un prénom en fonction du nom sélectionné.
Et c'est sur cette manipulation que je cale, je pensais ne pas être loin de la solution mais je cale.
Si quelqu’un a la formule "'magique" je suis preneur.
Bonnes fêtes.
18fichier-test.xlsm (32.96 Ko)
Ci joint ma solution
35fichier-test.xlsm (22.26 Ko)
A+ François
Bonjour François,
Merci pour la réponse, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
A+ Xavier
Bonjour fanfan, carpediem et le forum,
J'ai regardé avec le cours sur le formulaire en même temps et j'arrive à rien.
D'abord je n'arrive pas à trouver ou il charge les noms, même dans les propriétés du combobox_nom en userform il y a 8 en listrows, tout comme à combobox_prenom ou il ne charge pas de prenoms.
Ensuite il veut pas de la commande initialize alors que dans le cours il la mette pour charger les noms des pays dans la combobox.
Bonsoir
Certainement une erreur... excusez moi
34fichier-test-1.xlsm (26.00 Ko)
A+ François
Fronck
les noms sont chargé avec la propriété du combobox1 la commande rowsource...
le 8 en listrows c'est le nombre de ligne qu'affiche le combobox
Si tu rempli rowsource dans les propriété du combobox tu ne peux le remplir dans la macro Private Sub UserForm_Initialize()
A+ François
@fanfan38 Merci pour la réponse et j'avais trouvé à partir du 1° fichier.
Xavier
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade"
