Combobox
Bonjour le forum
J ai réussi a créer une combo box, mais quand je valide il ne se passe rien
Je voudrai que la valeur choisie s affiche en d4
Voici mon code
Private sub userform_initialize()
Combobox1.additem "0.00"
Combobox1.additem "0,10"
End sub
Que dois je ajouter avant end sub ?
Il te manque le code suivant...
Private Sub ComboBox1_Change()
   Range("D4").Value = ComboBox1.Value
Bonjour james007 et merci pour ta réponse
En ajoutant ton code j ai un message qui me dit
Erreur de compilation
Nom ambigu détecte : combobox1_change
Cela signifie simplement que le code existe déjà ...!!!
A toi de décider lequel il faut supprimer ...
J ai trouve merci à toi
Merci pour tes remerciements ...
Sur ce même userform je souhaite mettre une combo box 2 avec résultats apparents en D5
Puis une combo box 3 avec résultat en D6
Enfin en validant j aimerai que le formulaire disparaisse
Que dois je faire ?
Pour les deux autres Combo boxes ... tu peux répliquer le code de la première et simplement changer le numéro ...
Ensuite, tu as besoin de l'instruction Unload Me ...
Super j avance sur mon projet !!!! Merci !!!
2 formules à traduire :
1ere formule :
Si E34=1 alors affiche "0,10" en Q31
Et si E34>=2 alors affiche "0.30" en Q31
Sinon affiche "0,00" en Q31
2ème formule:
Si B34>=1 et si C34>=1 affiche en I29 "0,50" sinon "0,00"
Pour la bonne marche du Forum ... si le sujet change ... il faut que tu entames une nouvelle discussion ...
Content que tu aies pu bien avancer ...
Dans ce même sujet je n arrive pas a démarrer mes combo box au clic d un bouton...
Dans ce même sujet je n arrive pas a démarrer mes combo box au clic sur un bouton
[quote="ALF45"]Dans ce même sujet je n arrive pas a démarrer mes combo box au clic d un bouton...[[/quote]
Malheureusement ... je ne comprends ce que tu veux dire ... "démarrer.." ??? une combo box ...
En cliquant sur un bouton je voudrai que ma fenêtre de dialogue avec les combo box apparaisse
Tu veux dire ... ouvrir le formulaire ...
UserForm1.Show
Comment intégrer cette fonction ?
Après end sub
Exemple joint ...
Encore merci
ALF45 a écrit :
Encore merci
Merci pour tes remerciements...
Rechercher des sujets similaires à "combobox"
